发表于 2014-4-8 10:53:51
显示全部楼层
fish6823 发表于 2014-4-7 22:22
自己DIY的话可以用激光笔加摄像头,原理和超声波的一样。
摄像头和激光笔? 如果是60米的话, 60/30,000,000 那可是 0.0003毫秒啊,什么机器能有这个反应速度? (纠错,60米往返是120米,时间应该是0.0006毫秒)
百度了一下,然后凌乱了。。。
1.利用红外线测距或激光测距的原理
测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通
激光测距仪
过光速c =299792458m/s 和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000。
需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。
继续百度
激光测距的原理有好多种,手持式主要分两种:
1、脉冲式。发射一个脉冲,开始计时,接收到脉冲,停止计时。
2、相位式。发射连续的脉冲,测量发射脉冲和接收脉冲的相位差,一般至少需要两种频率的脉冲频率。
看来至少摄像头是不对的,但是我的计算也不对,没有*2,60米往返是 120米。看来这个测距仪是2部分,一个是发射部分,好解决,另一比较重要的是接收模块,需要能探测非常远的位置上的激光点。(显然摄像头无论是反应时间还是刷新频率都是达不到的)不知道加了望远镜的光感能不能做到? 按说应该不是很昂贵的元件,因为莱卡的激光测距仪才卖几百块而已。 |
