查看: 16197|回复: 7
请教mpu6050的一个问题
发表于 2014-4-8 18:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究四轴飞行器的问题,仔细看了几篇帖子,然后用弘毅老师的这个代码做实验,发现一个很奇怪的现象,就是mpu6050刚开始的一段时间输出的数据还很正常,但是到了后面输出就会全部变成0。代码如下,请不吝赐教!
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
char str[512];
    Wire.begin();
    accelgyro.initialize();
    sprintf(str, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d", ax, ay, az, gx, gy, gz);
    Serial.print(str);
    Serial.write(byte(10));
    delay(50);
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:45:17 | 显示全部楼层
我擦 原来是int脚接触不良
发表于 2014-4-9 12:15:37 | 显示全部楼层
机智的小学生 发表于 2014-4-8 20:45
我擦 原来是int脚接触不良
我也買了一片 MPU6050 在測試中.
由於找不到有關的接線資料, 在庫中也沒有接線的設定, 我以為只是照 I2C 的接線把 VCC,GND, SCL, SDA 接了就可以.
而且執行測試程式也有數值回傳, 但並未有驗證, 只測試了轉動時數值在改變.
看到樓主說 "是int脚接触不良", 請問這片 MPU6050 中, XCL, XDA, ADD 及 INT 是否需要接上? 接到那裡?
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:25:34 | 显示全部楼层
由於找不到有關的接線資料, 在庫中也沒有接線的設定, 我以為只是照 I2C ...
xcl xda add都不用接  只需要把int接入d2就可以了
发表于 2014-4-9 14:59:42 | 显示全部楼层
你的  source code 中是用 polling 的方式向 6050 要求資料, INT pin 應該是不需要, 我也沒有連接的.
請問你是否 GY-521 板的?  跟據 arduino.cc 的資料 ( http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050 ) :
GY-521
This sensor board has a voltage regulator. When using 3.3V to the VCC the resulting voltage (after the onboard voltage regulator) might be too low for a good working I2C bus. It is preferred to apply 5V to the VCC pin of the sensor board. The board has pull-up resistors on the I2C-bus. The value of those pull-up resistors are sometimes 10k and sometimes 2k2. The 2k2 is rather low. If it is combined with other sensor board which have also pull-up resistors, the total pull-up impedance might be too low.
This schematic is hard to find, so here is a copy: http://playground.arduino.cc/uploads/Main/MPU6050-V1-SCH.jpg
I designed this part in Fritzing, I hope you find it useful: http://fritzing.org/projects/mpu ... ometro-y-giroscopio
有可能需要加上 pull-up resistors.
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:47:08 | 显示全部楼层
我得不是这个  我得模块上的芯片就是6050 不是你这个  你这个芯片里面其实是集成了6050还有另外一个磁力计吧
发表于 2014-4-9 23:45:32 | 显示全部楼层
机智的小学生 发表于 2014-4-9 21:47
我得不是这个  我得模块上的芯片就是6050 不是你这个  你这个芯片里面其实是集成了6050还有另外一个磁力计 ...
oh, 那我不太清楚了, 在淘寶上十多元的 MPU6050, 都是 GY-521 板子的.  另一塊 带卡尔曼滤波 要四十多元, 是用串口的.
由於你用的是 I2C 庫, 所以我猜想你用的是 同一個版本.
发表于 2014-4-10 01:49:12 | 显示全部楼层
智能技术交流群 142398562 喜欢的可以加一下的哦~互相学习。
GMT+8, 2026-7-24 01:35 , Processed in 0.038753 second(s), 19 queries .
