查看: 21064|回复: 4
对夏普GP2Y1010AU0F的使用疑问
发表于 2014-4-10 19:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普GP2Y1010AU0F的V0值是什么?是电压么?怎么换算到(ug/m3)?
图片是这两个:
Serial.println(dustVal);
Serial.println((float(dustVal/1024)-0.0356)*120000*0.035);
这个公式对么?
发表于 2014-4-10 22:16:51 | 显示全部楼层
我认为这个公式毫无道理,从传感器的datasheet上看不出,v0是需要校准的,即无尘时测得的电压值,计算时要用测得的值减去vo, 看附件特别是application note里说的比较详细
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:36:37 | 显示全部楼层
big8pie 发表于 2014-4-10 22:16
我认为这个公式毫无道理,从传感器的datasheet上看不出,v0是需要校准的,即无尘时测得的电压值,计算时要用 ...
http://www.geek-workshop.com/for ... amp;page=1#pid61081
参考这个帖子,我也切断v-led、led-gnd这两个,得到的结果是从最小2到最大28不等的数据,怎么利用这些数据?算平均值么?
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:41:17 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/thread-8836-1-1.html
虽然这个传感器精度不高,还是希望能尽量逼近。V0输出的值和粉尘的总数的关系是什么?
发表于 2014-4-11 09:14:42 | 显示全部楼层
我猜上面的公式可能是某位大师根据专业的测试仪,与Sharp传感器的测试结果数学拟合出来的,如果是那样,应该是有一定的道理的,但是由于每个传感器Voc值有差异,这个Voc公式也不会太准,当然这个传感器就是玩玩还可以
GMT+8, 2026-7-28 23:03 , Processed in 0.037879 second(s), 19 queries .
