查看: 11637|回复: 1
Arduino的AD转换求助
发表于 2014-4-13 10:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下:
  Arduino能做到采集1MHz的模拟量信号吗?它的采样率最大能到多少呢?我查了它的AD转换是10位的,对我也够用了。我希望做个光电转换,将模拟量1MHz的信号,转为为数字量,通过光发射机发射,随后再通过光发射机接收后,再模拟量输出。不知道这个在Arduino上硬件能否实现。
谢谢
发表于 2014-4-13 14:23:48 | 显示全部楼层
analogRead采样频率为125kHz,但是如果重新设置ADCSRA寄存器,可以把这个频率提高到1MHz,刚好可以满足你的要求,但你的项目里还有需要耗时的步骤,所以1Mhz实际上可能很难达到
GMT+8, 2026-7-28 02:28 , Processed in 0.032393 second(s), 19 queries .
