查看: 51553|回复: 14
[DIY]10元打造Arduino传感器扩展板+bluetooth蓝牙扩展板!
发表于 2012-5-11 22:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上全家福
如果你是高手,就直接飘过这个帖子吧,本帖只是个入门级的DIY。
原理图
以下就是制作过程{:soso__13339835243879814048_1:}
首先展示制作材料,包括8元的洞洞板,排针和插座若干,1个10K欧的电阻,2个LED,铜丝若干,共计10元。如图:
把排针和插座先固定在洞洞板上,用烙铁点2个点就好。用铜丝布线,如图
然后就是烙铁出马的时候了,这次我只偷懒焊接了蓝牙部分{:soso__9748701126180064316_4:} ,下面是完成的三维图
把他们组装好,至于那个三轴加速度传感器走的是IIC,至今还未连上
  {:soso__13108536609703346273_2:} ===========分割线================
下面开始测试蓝牙测试
未上电状态
搜索中状态
连接中状态
=================分割线=============={:soso__5249104508678004924_4:}
总结{:soso__1720880457342080321_2:}
其实真的没必要自己做这个板子,淘宝一个现成的蓝牙集成底板也不过30左右(我买的是裸板HC-05,官方的淘宝)
其实真的没必要为了一个蓝牙做了三个板子连接{:soso__11230502946394885810_4:}
那为什么还要这么做呢?
其一是想练练手法,耍耍烙铁,闻闻松香
其二是想尝试下 模块化的设计理念,将所有单元都最小化,便于组装和更换
当然由于水平有限,这个板子有些不尽人意的地方,如图
1.电机驱动板的电容过高,导致传感器扩展板连接时会有缝隙
2.传感器扩展板上的纸胶带,是为了避免短路,因为板上的电源和地线交叉布线了。双面洞洞板{:soso__17230823876319566160_4:}
={:soso__4897645305757643979_4:} ===================再次的分割线=====================
下面分享一下本次DIY的感受
1.我觉得有时候模块化还是很有必要的,当然有提高制造成本,增加空间占用等缺点。
2.如果你想要的东西别人已经开始卖了,还是直接淘宝一个吧!
3.只要做自己想做或者擅长的事情,其他的就让别人做吧。
4.不要用黑色的洞洞板,华丽的外表,那都是浮云!焊接时根本看不清针脚和布线。
关于蓝牙模块
1.电源会影响蓝牙模块,你信么?我信了,我的9V电池(快没电了估计)无法同时带动Arduino和BT板,还不如USB的电流大!
2.BT是3.3V接口,Arduino是5V,按理说应该至少 接1K欧电阻,但接了无法工作,试过500欧 倒是还行,索性就不接了。
3.其实那2个高亮的LED挺好看的,但也挺费电的...推荐Jumper那个可以关闭LED的蓝牙模块
4.蓝牙HC-05 默认是从站,直接连接电脑或者手机,配对1234即可使用。附件有个Android蓝牙软件
附件是Android蓝牙串口软件,Android蓝牙地址查询软件以及 Fritzing的原理图
发表于 2012-5-11 22:40:50 | 显示全部楼层
顶一个。思想最重要。
发表于 2012-5-12 09:40:39 | 显示全部楼层
黑色的洞洞板显得很专业啊
发表于 2012-5-12 09:59:23 | 显示全部楼层
顶一个,正打算自己做一个!
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:26:25 | 显示全部楼层
黑马 发表于 2012-5-12 09:40
黑色的洞洞板显得很专业啊
坦白说,当时买黑色的是因为它做工最好
但是焊接的时候发现黑色很杯具,都看不清布线的
发表于 2012-5-12 11:24:32 | 显示全部楼层
我这有红色的卖,还便宜些
 楼主| 发表于 2012-5-12 14:45:43 | 显示全部楼层
三水 发表于 2012-5-12 11:24
我这有红色的卖,还便宜些
额,我是上周在电子市场买的,8元一张,买了4张。。。
发表于 2012-5-13 21:54:22 | 显示全部楼层
我这有红色的卖,还便宜些
三水的店址是?
发表于 2012-5-14 08:05:15 | 显示全部楼层
┏ωǒ┛菰独 发表于 2012-5-13 21:54
三水的店址是?
http://openjumper.taobao.com
 楼主| 发表于 2012-5-14 09:48:29 | 显示全部楼层
你这个也是 双面的?
发表于 2012-5-14 10:52:08 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2012-5-14 09:48
你这个也是 双面的?
嗯嗯,双面洞洞板
发表于 2012-8-1 11:09:44 | 显示全部楼层
好实用,好好学习了
发表于 2012-11-18 00:38:18 | 显示全部楼层
版主厉害!牛!!!!
发表于 2012-12-22 09:33:01 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2012-5-12 10:26
坦白说,当时买黑色的是因为它做工最好
MX2发布时还特意强调了这一点说黑色显得高端,但是维修很不方便,估计就是因为你说这个原因。
发表于 2013-1-11 15:20:11 | 显示全部楼层
那个洞洞板画图是用什么软件画的啊
GMT+8, 2026-7-24 06:51 , Processed in 0.064752 second(s), 27 queries .
