查看: 29689|回复: 13
使用Arduino用过Ethernet shield远程唤醒电脑【译】
发表于 2014-4-14 23:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://ricardo-dias.com/2010/11/20/arduino-wakes-my-pc/
  我经常梦想着能够通过互联网控制我房子里的一些东西,比如在电脑上看IPTV,开/关灯,远程P2P下载等等……当然,想要实现这些就必须要有一台运行着的服务器——我的台式机倒是能实现这些远程控制的功能,但是我可不想让它每天每周每个月的不关机始终运行着……
  想要实现这些功能还是需要服务器,但是可以通过别的方式在需要的时候自动开启它。所以我想可以用一块 Arduino 的以太网扩展板给服务器发送局域网唤醒包来实现远程服务器的开机,然后用服务器来实现其他的东西。
  UdpRaw库可以用来发送原始数据包,所以我需要做的仅仅是封装出一个“魔法包(Magic Packet)”——连续6个"FF"(十六进制,换算成二进制即:11111111)后接着是MAC地址,有时还会多出4字节或6字节的密码。
  所以首先要将被唤醒服务器的MAC地址(例如:00:00:00:36:45:C1)以如下形式存储:
  1. byte wolMac[] = { 0x00,0x00,0x00,0x36,0x45,0xC1 };
  接下来要在MAC地址的前面附上6个“FF”:
  1. byte all[102];
  2. int i,c1,j=0;
  3.   for(i = 0; i < 6; i++,j++){
  4.    all[j] = 0xFF;
  5. }
  6. for(i = 0; i < 16; i++){
  7.    for( c1 = 0; c1 < 6; c1++,j++)
  8.      all[j] = wolMac[c1];
  9. }
  通过这段代码我们就能获得完整的“魔法包”了,接下来要做的就是把它广播到局域网中:
  1. UdpRaw.sendPacket(all,102,targetIp,targetPort);
  为了测试是否好使,我想到了一个简单的办法:在Pin 2上连接一个按钮,按钮的中断函数用来发送“魔法包”。
  完成硬件组装后,我打算给 Arduino 的以太网扩展板分配一个固定端口,每当Arduino接收到某个指定的数据包序列后它就去唤醒服务器,这样我就能在世界上任何有网络的地方启动我的服务器了!
  以下为完整的Arduino代码:
  1. /*
  2. * Arduino 远程唤醒电脑
  3. * Ricardo Dias
  4. * [url]http://ricardo-dias.com/[/url]
  5. * 内容翻译:shenhaiyu
  6. *
  7. * 本代码实现的功能是:一旦有按钮按下,
  8. * 立刻发送 "魔法包" 给待唤醒的局域网电脑。
  9. */
  10. #include <Ethernet.h>
  11. #include <UdpRaw.h>
  12. // Arduino设置
  13. byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Arduino 的 MAC 地址
  14. byte ip[] = { 192, 168, 1, 112 }; // Arduino 的 IP
  15. byte gw[] = { 192, 168, 1, 254 }; // 网关 IP
  16. int localPort = 8888; // 本地监听端口
  17. // 目标主机
  18. byte targetIp[] = { 192, 168, 1, 255 };
  19. int targetPort = 5456;
  20. byte wolMac[] = { 0x00,0x00,0x00,0x36,0x45,0xC1 }; // 目标电脑 MAC 地址
  21. void setup() {
  22.   Ethernet.begin(mac,ip,gw);
  23.   UdpRaw.begin(localPort);
  24.   // 当连接到 Pin 2 的按钮按下时,调用 sendPkt() 过程。
  25.   attachInterrupt(0, sendPkt, RISING);
  26. }
  27. void loop() {
  28.   delay(1);
  29. }
  30. void sendPkt(){
  31.   // “魔法包”包括连续6个 0xFF 和 16个 MAc地址
  32.   byte all[102];
  33.   int i,c1,j=0;
  34.   for(i = 0; i < 6; i++,j++){
  35.     all[j] = 0xFF;
  36.   }
  37.   for(i = 0; i < 16; i++){
  38.     for( c1 = 0; c1 < 6; c1++,j++)
  39.       all[j] = wolMac[c1];
  40.   }
  41.   UdpRaw.sendPacket(all,102,targetIp,targetPort);
  42. }
发表于 2014-4-16 01:27:55 | 显示全部楼层
可以唤醒这个网段的机器吗?
不添加局域网内的MAC地址
 楼主| 发表于 2014-4-16 10:20:42 | 显示全部楼层
lmaq 发表于 2014-4-16 01:27
可以唤醒这个网段的机器吗?
不添加局域网内的MAC地址
当然不行了,不符合魔法包的协议啊,但是你可以改程序,分别发送各个机器的魔法包,也就是几毫秒的事
发表于 2014-7-4 17:41:38 | 显示全部楼层
编译不通过啊 = =;
发表于 2015-6-19 11:17:16 | 显示全部楼层
没弄懂
 楼主| 发表于 2015-6-23 20:46:05 | 显示全部楼层
comehere 发表于 2015-6-19 11:17
没弄懂
是没弄懂我的程序,硬件还是魔法包协议?
发表于 2015-6-24 10:37:07 | 显示全部楼层
您好 请问你用到的硬件型号是什么。有链接不。不是很懂这些硬件信息。
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:57:08 | 显示全部楼层
就是一个Arduino UNO + 一个 ethernet shield + 一个开关 而已
发表于 2015-6-26 17:17:31 | 显示全部楼层
直接用 W5100以太网模块 替换 ethernet shield可以不。
发表于 2015-6-26 21:32:30 | 显示全部楼层
                       可以
发表于 2015-6-27 00:44:18 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-6-26 21:32
可以
In file included from UdpSendBytewise.pde:2:
D:\Work_Space\arduino-1.5.5-r2\libraries\Ethernet/UdpBytewise.h:70: error: conflicting return type specified for 'virtual void UdpBytewiseClass::write(uint8_t)'
D:\Work_Space\arduino-1.5.5-r2\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:48: error:   overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
把楼主提供的库导入,然后打开示例出现错误。
我的是arduino + w5100以太模块组合的。
发表于 2015-6-29 20:08:54 | 显示全部楼层
你们的版本一样吗?
发表于 2015-9-23 08:31:44 | 显示全部楼层
硬件
请问你的arduino连接在路由器上面了吗?还是直接连接在电脑上?网线是交叉网线吗?
代码
如果arduino直接连接在电脑上,IP应该是变化的吧?那arduino的IP请问是怎么得到的?
 楼主| 发表于 2015-11-24 14:45:30 | 显示全部楼层
himawaliss 发表于 2015-9-23 08:31
硬件
代码
作者给出的方案是连到电脑上面,网线接法已经不重要了,现在的网卡都支持自动识别,IP当然要设置成固定IP了
GMT+8, 2026-6-16 23:22 , Processed in 0.040519 second(s), 24 queries .
