查看: 11889|回复: 7
求大神指导
发表于 2014-4-15 10:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD5110的库用不了怎么办?
发表于 2014-4-15 10:55:20 | 显示全部楼层
library 没放
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:57:49 | 显示全部楼层
麽麽茶㊣ 发表于 2014-4-15 10:55
library 没放
放了啊    Ds1307+nikia5110制作定时器 你看下这个帖子   下面的两个文件库我都下了也放在library哩了
发表于 2014-4-15 12:11:44 | 显示全部楼层
没说配置环境,很难分辨,你在IDE里面选另外一款标准版,比如UNO,编译看看有问题吗,如果没有问题,那就是你这款boards.txt里面配置有点问题。
我换IDE1.5R2后也出现这个问题,我检查了下发现boards.txt里面配置有点差别,修改了就好了。
另外你的bootloader用的标准的还是optiboot,这个对配置也有差别的。
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:21:23 | 显示全部楼层
carney 发表于 2014-4-15 12:11
没说配置环境,很难分辨,你在IDE里面选另外一款标准版,比如UNO,编译看看有问题吗,如果没有问题,那就是 ...
谢谢哥,这个怎么修改的? 我的好像是用arduino 1.5 编译的
发表于 2014-4-15 12:35:12 | 显示全部楼层
每个人设置环境不一样,很难说啊。
我用的optiboot,出现这个问题是boards.txt里面:
  1. XX.build.core=arduino:arduino
  2. XX.build.variant=arduino:standard
改为:
就能正常编译了。你这个问题我不知道原来是不都能编译,也无法给出确切的方法,我说的这个仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:43:41 | 显示全部楼层
carney 发表于 2014-4-15 12:35
每个人设置环境不一样,很难说啊。
我用的optiboot,出现这个问题是boards.txt里面:改为:就能正常编译了 ...
哥  可以加个Q聊吗?
发表于 2014-4-15 12:52:44 | 显示全部楼层
已经加你,我也是新手,刚从51转过来两天,所以加我聊估计也帮不了啥
GMT+8, 2026-7-28 23:06 , Processed in 0.036744 second(s), 20 queries .
