查看: 15420|回复: 7
用串口mpu6050怎么直接在程序中读取啊?
发表于 2014-4-16 08:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
表示需要串口 mpu6050 但是忘了怎么从中读取数据。。
发表于 2014-4-16 09:26:19 | 显示全部楼层
在論壇找 串口mpu6050 就可以了:
http://www.geek-workshop.com/thread-7892-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:47:20 | 显示全部楼层
嗯嗯谢谢啦~
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:54:20 | 显示全部楼层
但是对于arsuino2560的板子,串口怎么接呢?应该是不需要TX 和  RX的串口的,但是直接连接SCL  和  SDL口没有数据显示,很郁闷。
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-23 15:00:11 | 显示全部楼层
一叶萧然 发表于 2014-4-23 14:54
但是对于arsuino2560的板子,串口怎么接呢?应该是不需要TX 和  RX的串口的,但是直接连接SCL  和  SDL口 ...
2650 就更方便, 我也有 2650 及 DUE, 有多個串口可用, 只要不用 Serial0, 可以不用拔掉而 upload sketch.
Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. Pins 0 and 1 are also connected to the corresponding pins of the ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip.
我也發覺它的 i2c 引腳是沒意義的, 不可以經 i2c 直接讀取 6050 的資料.
 楼主| 发表于 2014-4-23 15:02:56 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-4-23 15:00
2650 就更方便, 我也有 2650 及 DUE, 有多個串口可用, 只要不用 Serial0, 可以不用拔掉而 upload sketch. ...
那楼主怎么连的呢?uno我还没有,不太清楚中断情况。
发表于 2014-4-23 15:07:29 | 显示全部楼层
只接三根線:
Tx  -  Rx (Mega 2560 可用任何 Serial 的 Rx, 即 Pin 0, 19, 17, 15 均可)
Rx  -
GND - GND
VCC - 3.3V / 5V
SCL -
SDA -
GMT+8, 2026-7-28 20:32 , Processed in 0.034991 second(s), 18 queries .
