查看: 14869|回复: 1
DS1302的定时怎么添加程序,求大神指导
发表于 2014-4-16 16:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以添加一些程序段实现定时功能? 求大神的指导
Arduino 连接 DS1302
代码来源:http://quadpoint.org/projects/arduino-ds1302
增加了串口调整时间代码
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <DS1302.h>
/* 接口定义
CE(DS1302 pin5) -> Arduino D5
IO(DS1302 pin6) -> Arduino D6
SCLK(DS1302 pin7) -> Arduino D7
uint8_t CE_PIN   = 5;
uint8_t IO_PIN   = 6;
uint8_t SCLK_PIN = 7;
/* 日期变量缓存 */
char buf[50];
char day[10];
/* 串口数据缓存 */
String comdata = "";
int numdata[7] ={0}, j = 0, mark = 0;
/* 创建 DS1302 对象 */
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);
void print_time()
    /* 从 DS1302 获取当前时间 */
    Time t = rtc.time();
    /* 将星期从数字转换为名称 */
    memset(day, 0, sizeof(day));
    switch (t.day)
    case 1: strcpy(day, "Sunday"); break;
    case 2: strcpy(day, "Monday"); break;
    case 3: strcpy(day, "Tuesday"); break;
    case 4: strcpy(day, "Wednesday"); break;
    case 5: strcpy(day, "Thursday"); break;
    case 6: strcpy(day, "Friday"); break;
    case 7: strcpy(day, "Saturday"); break;
    /* 将日期代码格式化凑成buf等待输出 */
    snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", day, t.yr, t.mon, t.date, t.hr, t.min, t.sec);
    /* 输出日期到串口 */
    Serial.println(buf);
    rtc.write_protect(false);
    rtc.halt(false);
    /* 当串口有数据的时候,将数据拼接到变量comdata */
    while (Serial.available() > 0)
        comdata += char(Serial.read());
        delay(2);
        mark = 1;
    /* 以逗号分隔分解comdata的字符串,分解结果变成转换成数字到numdata[]数组 */
    if(mark == 1)
        Serial.print("You inputed : ");
        Serial.println(comdata);
        for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
            if(comdata[i] == ',' || comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13)
                j++;
                numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
        /* 将转换好的numdata凑成时间格式,写入DS1302 */
        Time t(numdata[0], numdata[1], numdata[2], numdata[3], numdata[4], numdata[5], numdata[6]);
        rtc.time(t);
        mark = 0;j=0;
        /* 清空 comdata 变量,以便等待下一次输入 */
        comdata = String("");
        /* 清空 numdata */
        for(int i = 0; i < 7 ; i++) numdata[i]=0;
    /* 打印当前时间 */
    print_time();
    delay(1000);
发表于 2014-4-16 19:06:19 | 显示全部楼层
要想干什么,约定时间到时给个动作吗?
GMT+8, 2026-7-24 02:37 , Processed in 0.035884 second(s), 18 queries .
