查看: 10412|回复: 0
machtalk.net土壤湿度采集案例
发表于 2014-4-17 10:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集土壤湿度数据,通过云平台展示:
土壤湿度采集案例
1\硬件准备
Arduino uno
串口转wifi模块
土壤湿度采集传感器
Arduino 串口转wifi模块
传感器
2、硬件连接
串口转Wifi与Arduino uno 相连接。
土壤湿度传感器5V GED output 分别与Arduino 5V GND A(0)相连接。
3、烧写代码
根据您所用的Arduino板子及端口,在Tool/Board中选择。
烧写代码时,串口转WIFI模块SW1扳到O,烧写完毕完毕扳到C,代码如下:
  Serial.begin(115200);
  pinMode(13,OUTPUT);
   int Value;
   int dat = analogRead(A0);
   digitalWrite(13,HIGH);
Serial.println("POST /v1.0/device/76511084f515411e8cd02e20be0f0583/1/1/datapoints/add HTTP/1.1"); //“设备ID、值ID 类型ID数值用你自己的替代
  Serial.println("Host: api.machtalk.net");
Serial.println("APIKey:7a19bd7874a541a6b4c50a831ea0b3b2"); //自己APIKEY替代
  Serial.print("Accept: *");
  Serial.print("/");
  Serial.println("*");
  Serial.print("Content-Length: ");
  int thislength=17+getLength(sensorValue);
  Serial.println(thislength);
  Serial.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  Serial.println("Connection: close");
  Serial.println();
  Serial.print("params={\"value\":");
  Serial.print(dat );
  Serial.println("}");
  digitalWrite(13,LOW);
delay (9000);
int getLength(int someValue) {
  int digits = 1;
  int dividend = someValue /10;
  while (dividend > 0) {
    dividend = dividend /10;
    digits++;
  return digits;
串口转WIFI模块配置
   对wifi进行配置,首先恢复出厂值。 按住模块上的RESET按钮超过6秒钟, 等待启动(约30 秒)。启动后,用电脑的WiFi扫描空间里的WiFi信号,加入WiFi,密码为 12345678。
WIFI模块
   在浏览器里输入192.168.16.254, 会弹出输入用户名和密码的对话框。 用户名和密码都是admin。
用户密码
   登陆后有如下界面: 把wifi模块设置成客户端模式。连接本地wifi网络,服务器名称api.machtalk.net 本地端口10086,配置完成后确定。
    WIFI模块配置
Machtalk物联网平台配置
   在MachTalk上注册用户,登录后进入“设备”模块,创建一个设备,添加一个数值型的设备值。如下图:
    增加设备
   添加一个Email类动作,当触发动作时候,发出报警信息。
    添加动作
   给这个设备添加一个触发器,满足条件时触发刚添加的动作:
    增加触发器
     触发器设置
   以上步骤完成对传感数据上传至Machtalk平台,可以观察数据。
云平台地址:www.machtalk.net 交流群300250166
案例请看附件:
GMT+8, 2026-7-28 21:19 , Processed in 0.037665 second(s), 18 queries .
