查看: 21441|回复: 12
毕业设计不让用成品Arduino……
发表于 2014-4-19 12:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到毕业设计的时候了,系统已经调好了但就是不让用成品Arduino。
苦逼楼主在自制Arduino板子的时候遇到了问题,想请教各位一下。
1.自制的ATmega328P的最小系统板在烧写bootloader后是不是就可以用Arduino IDE烧写程序了呢?
2.能否用pl2303+ATmega328P最小系统进行程序烧写和串口通讯?效果怎么样?
3.我现在手里用的是淘宝上15块的USBASP下载器,能不能用来给328烧写bootloader?
发表于 2014-4-19 12:12:13 | 显示全部楼层
你都已经调好了,就不用烧bootloader,直接把arduino编译出的.hex烧进去就行,一般USBASP是支持328的,你接上去试试就知道了,不会坏。
发表于 2014-4-19 12:37:21 | 显示全部楼层
把arduino烧好程序的328芯片拔下来安到自己的板上
发表于 2014-4-19 13:23:50 | 显示全部楼层
三个问题的答案都是“可以”
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:33:45 | 显示全部楼层
这个方法!!……真绝了……
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:34:39 | 显示全部楼层
pathletboy 发表于 2014-4-19 12:12
你都已经调好了,就不用烧bootloader,直接把arduino编译出的.hex烧进去就行,一般USBASP是支持328的,你接上 ...
哦,这个bootloader到底是干啥用的?
发表于 2014-4-19 13:39:36 | 显示全部楼层
就是给你通过串口烧录用的,如果你的设计不需要通过串口更新程序的话,完全可以不用。
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:50:55 | 显示全部楼层
哦,谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:51:16 | 显示全部楼层
八硝基立方烷 发表于 2014-4-19 13:23
三个问题的答案都是“可以”
哦,谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-4-19 22:32:03 | 显示全部楼层
那我用USBASP烧写的时候熔丝位怎么配置?
发表于 2014-4-20 08:55:04 | 显示全部楼层
LOW 0XFF
HIGH 0XDF
EXTENDED 0X05
这个可以参考
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\boards.txt
这个文件,里面有UNO的熔丝位配置,因为你不需要bootloader,所以在此基础上你得修改其中熔丝位BOOTRST,我贴出来的已经修改好了,你自己可以比较下。
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:03:15 | 显示全部楼层
pathletboy 发表于 2014-4-20 08:55
LOW 0XFF
HIGH 0XDF
EXTENDED 0X05
太感谢了!!
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:08:57 | 显示全部楼层
protues的问题解决了!
我用的下载工具是USBASP+Progisp1.72,把Arduino IDE生成好的hex文件烧到自制的ATmega328p最小系统里,这样的熔丝配置可以么?(只要不锁芯片能正常使用就行)
GMT+8, 2026-7-27 21:48 , Processed in 0.071636 second(s), 21 queries .
