查看: 24492|回复: 11
辉光管亮了,问题又更新了
发表于 2014-4-20 00:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9403&page=1#pid62092
管子亮了。 可控制又遇到坎了,举步维艰啊。。。难道是我rp值太低啦?
用MPSA42控制开关。可是咋搞都不亮,有点郁闷了,请大家给纠错吧。
电阻R更换过各种规格的,大大小小都不行。最好的情况是辉光管处电压100V(忘记咋接的了,就一次,因为闻到糊味,赶紧给拆了),剩下情况都是12V或者彻底不通。哪里的错误呢?
发表于 2014-4-20 03:18:32 | 显示全部楼层
辉光管应该是共阳极的吧,就是栅极接高压,三极管集电极接辉光管的阴极(数字控制集),三极管发射极接地。
发表于 2014-4-20 07:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-20 07:28:48 | 显示全部楼层
辉光管只要电压不要电流,因此注意阳极和170V之间有一个20k电阻,这样可以限流保护高压发生器,同时高压可以给更多的辉光管使用。
控制数字是在阴极见图。
发表于 2014-4-20 09:15:04 | 显示全部楼层
用A42三极管也太悬了吧,换用13007的高压管吧。这个R电阻也不应该这样控制呀,去9V的电源要控制电流才好。
发表于 2014-4-20 09:20:58 | 显示全部楼层
LS说的有道理。不过按你的图接法也有问题,电流实在太小,管子不能进入饱和区,所以有压降。而且你用普通按钮开关会打火,不是很安全。
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:35:15 | 显示全部楼层
我也不懂啊,就看A42允许的电压足够高,而且电流也不需要多大。所以就选了这么一个。刚看了一下13007允许700V和16A的电流,太充足了吧? 辉光管几乎没什么电流啊?
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:40:15 | 显示全部楼层
是这样吗?思绪好凌乱哦。呵呵。我还停留在装修电灯开关的水平上呢。
哈哈,成功啦! 无负载电压是207V,接上辉光管电压是156V,电流8ma左右。不知道正常不?
发表于 2014-4-20 13:30:24 | 显示全部楼层
既然已點亮了,說明原電路的控制管應合適作點亮控制用,附圖可作參考。
另外從圖片看來,輝光管應可以工作在更低的電壓,可嘗試把推動電壓進一步降低,這對各方面都會有好處。
 楼主| 发表于 2014-4-20 14:51:29 | 显示全部楼层
另外從圖片看來,輝光管應可以工 ...
感谢感谢,图画的很明白。不解的是控制辉光管的开关,必须用irf740吗?那东西好大的说。 而且6只管子一共60条线。 60个740需要占用很大的空间。。好像有些放不开了。
发表于 2014-4-20 16:04:39 | 显示全部楼层
阳极还可以串个电阻进一步限流,多个辉光管还可以相互隔离。
发表于 2014-4-20 19:10:55 | 显示全部楼层
shihaipeng04 发表于 2014-4-20 14:51
感谢感谢,图画的很明白。不解的是控制辉光管的开关,必须用irf740吗?那东西好大的说。 而且6只管子一共 ...
在工程學上來說,祇要是「有效」而又沒有「危害」的就可以了。你批判得很對,irf740並不是必須的,且已是「超工程」的一種選擇。
但「6只管子一共60条线」嘛,看來是必須要面對的了,因它是一種「事實。
GMT+8, 2026-7-24 17:06 , Processed in 0.083219 second(s), 22 queries .
