查看: 10118|回复: 1
关于平衡车最后的问题
发表于 2014-4-21 23:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      if (alpha > 0.5)
    digitalWrite(9, LOW);
    digitalWrite(10, HIGH);
    digitalWrite(8,LOW);
    digitalWrite(7, HIGH);
  if (alpha < -0.5)
    digitalWrite(9, HIGH);
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(8,HIGH);
    digitalWrite(7, LOW);
    int output = min(200,abs(40*omiga));//此函数输出较小值,将PWM最大值限定在200,下面起步补偿55
    analogWrite(5, output+55);//左右轮都补偿起步PWM值30,左右轮电机不一致,5针ENA右轮多补偿25
    analogWrite(6, output+55);//output的值在100左右时,香蕉电机才起动,汗!。
    delay(10);
    Serial.print("Alpha ");
    Serial.print(alpha);
    Serial.print("\tOmiga ");
    Serial.println(omiga);
上面的程序不知道copy谁的了,现在的问题就是上电以后其中两个灯正常亮 另外两个灯微微亮,然后微微亮的一端不能正常驱动电机转所以轮子只能转动一个方向,比如7 8一个轮子 9 10 另一个轮子, 7 9 是一个方向,如果7 9的灯能正常亮就可以一个方向转,那么8 10就只是微微亮,而且电机不会转动,相反的,把线换一下的话,8 10 能正常亮电机能转动的话7 9 就不能,也是微微亮,硬件问题还是程序有问题?
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:32:17 | 显示全部楼层
占沙发,解决不了呀!
GMT+8, 2026-7-27 22:47 , Processed in 0.041177 second(s), 17 queries .
