查看: 4856|回复: 4
arduino-1.0.5 注释过多就报错的问题
发表于 2014-4-22 11:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!今天在调试时发现arduino-1.0.5 注释过多就报错。去掉一部分注释就好了!望高手解惑!
编程环境:arduino-1.0.5
报错内容:
Exception in thread "Thread-5" java.lang.StackOverflowError
        at java.util.regex.Pattern$GroupHead.match(Pattern.java:4168)
        at java.util.regex.Pattern$Loop.match(Pattern.java:4295)
        at java.util.regex.Pattern$GroupTail.match(Pattern.java:4227)
        at java.util.regex.Pattern$Curly.match0(Pattern.java:3789)
        at java.util.regex.Pattern$Curly.match(Pattern.java:3744)
        at java.util.regex.Pattern$Neg.match(Pattern.java:4609)
        at java.util.regex.Pattern$BmpCharProperty.match(Pattern.java:3366)
        at java.util.regex.Pattern$Curly.match0(Pattern.java:3782)
发表于 2014-4-22 13:49:33 | 显示全部楼层
你的 注释 有多少行?  剛用 copy 的方法, 做了個二萬多行  注释 的, compiling 了數分鐘, 也可以成功沒問題.
相信是你的 注释 中有某些字符引起問題吧.
发表于 2014-4-22 15:47:24 | 显示全部楼层
java的正则表达式库用栈进行计算,容易爆栈
估计是LZ的注释里面有啥特别的Pattern导致java的正则表达式引擎爆栈了吧
 楼主| 发表于 2014-6-8 18:06:32 | 显示全部楼层
感谢大家,我重新写了一遍就好了!也没有找出问题 估计是有注释前面有中文字,但没有显示出来。所以报错!
发表于 2014-7-7 16:26:19 | 显示全部楼层
怪啦,我也出现该问题!
但是我把所有注解全去掉了,也是这样啊........
GMT+8, 2026-7-27 15:35 , Processed in 0.035953 second(s), 20 queries .
