查看: 21277|回复: 11
新人求助arduino和电子秤的通讯RS232
发表于 2014-4-26 19:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想用arduino和一个电子秤通讯,过程是arduino发个指令给电子秤通过rs232,电子秤传回当前重量给电脑。应该是能实现而且很简单。所以想求证一下可以实现不。arduino发送电子秤规定的命令符号、谢谢{:soso_e104:}
发表于 2014-4-26 20:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
知道电子称的通讯协议不?如不知道,你放弃比较好!
发表于 2014-4-26 20:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
知道电子称通讯协议不?如不知道,你放弃比较好些!
发表于 2014-4-26 21:52:36 | 显示全部楼层
电子称是那个电子称啊,还有个人觉得你要能够理解电子称的控制器是怎么控制的,然后才是通信;比如计算重量如果是用ARDUINO的主控制器来实现的,你就应该可以了
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:18:45 | 显示全部楼层
要不要这么邪恶的回复两次…………
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:20:20 | 显示全部楼层
万马奔腾 发表于 2014-4-26 21:52
电子称是那个电子称啊,还有个人觉得你要能够理解电子称的控制器是怎么控制的,然后才是通信;比如计算重量 ...
不是用arduino制作电子秤,使用arduino发送字符命令到电子秤。。。。
发表于 2014-4-27 07:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
jikecyatmcn 发表于 2014-4-26 23:18
要不要这么邪恶的回复两次…………
邪恶???这是被回音了好不好!!!
发表于 2014-4-27 10:09:16 | 显示全部楼层
首先确认您的“电子称”是否具备受控端口,或者通讯功能。否则无法实现通信控制。如果没有相应的二次开发接口,那您必须先修改电子称的硬件,添加上述功能,再用arduino来尝试通信控制。祝你好运。
 楼主| 发表于 2014-4-27 12:00:11 | 显示全部楼层
sam 发表于 2014-4-27 10:09
首先确认您的“电子称”是否具备受控端口,或者通讯功能。否则无法实现通信控制。如果没有相应的二次开发接 ...
有控制端口和协议我读取过洛氏硬度的硬度值到电脑,但通过arduino打印是乱码所以想确定下
发表于 2014-5-1 00:38:02 | 显示全部楼层
好吧,应该是能实现而且很简单。
发表于 2014-5-2 12:11:19 | 显示全部楼层
工业上大量使用的 电子称仪表(比如耀华XK3190),都含有串口输出功能,会自动将表头数据,通过串口发送出来,ARDUINO只要接收就可以了,当然,仪表上都是RS232接口的,ARDUINO别忘了接一个ttl-rs232模块。
具体协议,去找一下你用的秤的手册就可以了。
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:02:56 | 显示全部楼层
wxws 发表于 2014-5-2 12:11
工业上大量使用的 电子称仪表(比如耀华XK3190),都含有串口输出功能,会自动将表头数据,通过串口发送出来 ...
哎呀那就是它的问题了   ttl转232  多谢
GMT+8, 2026-7-28 23:02 , Processed in 0.035466 second(s), 21 queries .
