查看: 13459|回复: 5
串口问题求助
发表于 2014-4-28 00:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用arduino在将数据发送到网上的(用形状和颜色表明位置和状态)同时控制LCD显示还能用串口监视器看到内部的数据应该怎样实现
发表于 2014-4-28 01:39:59 | 显示全部楼层
Arduino IDE 中有不少的 Example 都是很好多, 你要的東西都可以找到有關的例子.
發送到網上, 是指在網上可看到, 還是送到網上某個地方?
如果只是在網上可看到, 最簡單的方法, 自建 web server 把資料放在網頁就可以, 同時送到 LCD, 串口监视器, 只是基本的東西, 不應該是問題吧.
如果要送到網上某個地方儲存, 要看你想放到什麼地方, 需要跟據協定的方式傳送.  從你發出的問題看來, 相信這方面對你來說會有一定的難度, 還是先嘗試在網上發佈的吧.
 楼主| 发表于 2014-4-28 05:08:37 | 显示全部楼层
發送到網上, 是指在網上 ...
把资料放在网页上就好,用一个arduino UNO可以完成吗???使用W5100会占用串口。。。
发表于 2014-4-28 09:02:22 | 显示全部楼层
用 UNO 可以了, W5100 是網卡, 不會佔用串口的.
詳情可看這裡: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
亦可考慮 W5100 的模塊, 視乎安裝的需要.
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:24:01 | 显示全部楼层
詳情可看這裡: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEther ...
我用W5100的时候用串口监视器看不到使用的那个串口 啊。。。
发表于 2014-4-28 16:28:10 | 显示全部楼层
串口监视器看不到使用的那个串口??? 看不看到, 應該跟 W5100 無關.
而且, W5100 的 Example 也是用串口去檢測狀況, 又怎會佔用了而看不到.
GMT+8, 2026-7-28 20:33 , Processed in 0.037676 second(s), 18 queries .
