返回列表 发新帖
楼主: mrone
arduino wifi模块无线上传数据到yeelink
发表于 2014-5-5 21:00:42 | 显示全部楼层
楼主加个qq吧 我也在做类似的东西 请教一下你
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:57:57 | 显示全部楼层
不好意思,我很久没来论坛了,最近一直在做这个,791892232
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:00:54 | 显示全部楼层
瘦网虫 发表于 2014-4-30 16:06
串口wifi模块?
如果想发到乐联网,可以直接使用我写的一个库文件来操作。
https://github.com/lewei50/L ...
这个代码我早试过了,但是一直出问题,请问您之前有上传的经历么,能不能就我具体的问题请教一下
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:06:36 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-4 15:05
你的wifi模块,不是串口转wifi的么?
通过串口发送消息给wifi模块,wifi模块通过路由器想服务器输出啊
我买的是串口转wifi模块,因为原装的wifi模块太贵了。但我一直以为用法是差不多的,我把这个模块设置成client模式,连接到路由器上,然后温度传感器测的数据不就应该能传到服务器上去了么?您说的串口是指IDE右上角那个串口监视器么?
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:26:19 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-4 20:22
你确定你用的不是HI-LINK的串口转wifi的模块?
如果真不是,你这弯转的有点多了。
我觉得您说的就是我遇到的问题。我原来是用的HI-LINK的串口转WIFI模块,但是一直出问题,就是把它配置成client模式后理论上应该不会再搜索到HI-LINK的信号了,可是每当我烧入代码的时候,就又能搜索到了。不知道你遇到过这种情况。
发表于 2014-5-20 19:44:39 | 显示全部楼层
mrone 发表于 2014-5-20 17:06
我买的是串口转wifi模块,因为原装的wifi模块太贵了。但我一直以为用法是差不多的,我把这个模块设置成cl ...
我在前面的回帖中的那个连接,有张图已经明确给出了串口转wifi模块的配置,你同样配置下应该没问题。
既然你感觉是烧完程序后,串口转wifi模块的配置被该乱了,那你烧程序前,应该把wifi模块拔下来。
arduino的D0,D1管脚,就是arduino的串口的RX,TX。这两个管脚和串口转wif模块的TX,RX连接。
发表于 2015-1-27 13:20:33 | 显示全部楼层
想问楼主这个问题解决没?我也想做个类似的东西,就是通过wifi模块把温度数据上传到internet,然后通过手机或者pc端登录网页查看。你这个问题我也想知道:wifi模块是能够直接跟互联网上的服务器进行数据传输,还是得先接到一个路由器上,通过路由器接入互联网?求指教
发表于 2015-1-27 13:35:44 | 显示全部楼层
如果真不是,你这弯转的有点多了。
你好,我想请教一下,就这篇帖子而言,我想做一个用温度传感器采集数据然后用串口连接wifi模块,通过wifi上传到internet,之后可以用手机或pc端登录网页查看数据,这样一个系统,和这篇帖子说的是一个事吧。我是新手,很多不明白的。我想知道,是wifi模块的连接家里可以联网的路由器,由路由器传到internet么?比如用极客工坊的客户端查看数据可以实现么?谢谢大神
发表于 2015-1-27 15:45:35 | 显示全部楼层
Huanjl 发表于 2015-1-27 13:35
你好,我想请教一下,就这篇帖子而言,我想做一个用温度传感器采集数据然后用串口连接wifi模块,通过wifi ...
"wifi模块的连接家里可以联网的路由器,由路由器传到interne"
这样是可以的.
"用极客工坊的客户端查看数据"
不知道你说的是什么客户端.yeelink可以
发表于 2015-1-27 16:44:40 | 显示全部楼层
这样是可以的.
"用极客工坊的客户端查看数 ...
说错了 是智能创客客户端,对不起。。上传到yeelink都可以,只要能就行。   "wifi模块的连接家里可以联网的路由器,由路由器传到interne"这样实现容易么,还是有更好的办法?  我应该需要arduino wifi模块吧,还有什么啊?有没有推荐型号,我去买,真是太感谢你回复我了,解决了我的疑问。
发表于 2015-4-4 18:22:36 | 显示全部楼层
这样是可以的.
"用极客工坊的客户端查看数 ...
你好  还在吗  我是新人 ,能问下  将温度通过WIFI 传到服务器具体流程吗 能加我QQ详细聊下吗 我弄了一天  用的WizFi210, 连接上无线路由,可以实现打字发送信息去另一个TCP端, 但是电脑搜索不到WIFI
GMT+8, 2026-7-26 22:43 , Processed in 0.044555 second(s), 20 queries .
