查看: 31215|回复: 14
LCD1602 I2C 两根线的 数据线怎么接?
发表于 2014-5-1 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一个LCD1602,一共4根线,分别是GND, VCC, SDA, SCL。
现在程序都调通了,但是我不知道SDA和SCL这两根线应该接到板子上的哪根引脚啊? 示例代码中也没有相应的声明。我感觉应该是在库的头文件里吧……我去找找。
有知道的朋友麻烦给讲解一下,谢谢~ :D  节日快乐!~
发表于 2014-5-1 14:41:57 | 显示全部楼层
你用的主板是uno 或 pro mini的話是 pin A4 (SDA) and A5 (SCL), SDA 是數據線 SCL是時鐘線
如果你的引線過長請接10K上拉電阻。
備註:新版UNO 有把 pin A4 (SDA) and A5 (SCL)線拉出來<請把UNO翻過來看>印象中是在AREF的上面。
 楼主| 发表于 2014-5-1 15:01:36 | 显示全部楼层
如果你的引 ...
非常感谢! 已经搞定了~  我的板子是UNO R3,正如你所说的SDA和SCL被拉倒AREF那里了。 不过最后还是接到A4\A5上成功了。
有个新问题哦,弱弱的问一下,1602只能显示文字是吗?绘制图形可不可以?
发表于 2014-5-1 18:02:42 | 显示全部楼层
Stormer 发表于 2014-5-1 15:01
非常感谢! 已经搞定了~  我的板子是UNO R3,正如你所说的SDA和SCL被拉倒AREF那里了。 不过最后还是接到 ...
是的,不能显示图形
发表于 2014-5-1 23:34:54 | 显示全部楼层
用12864
发表于 2014-5-2 23:24:31 | 显示全部楼层
iPhone 5s 的数据线是两条吗?
没有剪开看过,怎么与arduino板子链接呢?新手 谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-3 04:18:51 | 显示全部楼层
陈吉喆 发表于 2014-5-2 23:24
iPhone 5s 的数据线是两条吗?
我见过有一个IPHONE的串口转接头,貌似很贵的!你去淘宝搜“iphone 转接 串口”
发表于 2014-5-19 15:34:47 | 显示全部楼层
請問一下!I2C LCD 有辦法並聯多個嗎???想要一次顯示多個LCD的話可行嗎?
发表于 2014-5-19 16:07:43 | 显示全部楼层
可以,IIC的LCD1602有配置地址的焊盘,将LCD配置成不同的地址。就可以并联多个。
发表于 2014-5-19 16:37:18 | 显示全部楼层
不是很懂><
是指那三個焊盤!例如 A0 A1 A2 自己去焊出兩點來接板子嗎?
发表于 2014-5-19 16:44:30 | 显示全部楼层
x852770 发表于 2014-5-19 16:37
不是很懂><
这三个焊盘是配置地址用的。
发表于 2015-1-21 15:27:38 | 显示全部楼层
貌似找到答案了
发表于 2015-5-14 18:56:10 | 显示全部楼层
显示图形可以啊。
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  3. LiquidCrystal_I2C lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  4. byte smiley[8] = {
  5.   B00000,
  6.   B10001,
  7.   B00000,
  8.   B00000,
  9.   B10001,
  10.   B01110,
  11.   B00000,
  12. };
  13. void setup() {
  14.   lcd.init();
  15.   lcd.backlight();
  16.   lcd.createChar(0, smiley);
  17.   lcd.begin(16, 2);
  18.   lcd.write(byte(0));
  19. }
  20. void loop() {}
发表于 2015-5-14 18:57:52 | 显示全部楼层
显示图形可以啊.......
那是显示笑脸的。。。。。。
发表于 2016-5-18 15:50:22 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
拿USB Host拓展版就可以了(不能直接接,电脑usb接口是RS-232电平不是TTL)
GMT+8, 2026-6-17 09:47 , Processed in 0.043511 second(s), 27 queries .
