查看: 41341|回复: 20
请问大神,我想测一个上万转的转速,应该用什么传感器!
发表于 2014-5-4 15:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神,我想测一个上万转的转速,也就是几万hz的频率,应该用什么传感器!
发表于 2014-5-4 20:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
不知道精度要求,电机上万转并不会在这么高速下驱动什么,如果变速下来了可以测机械的低速端,根据比例换算上去,求的高速的速度。也有用电动机带动的发电机来测速。
发表于 2014-5-4 20:20:24 | 显示全部楼层
其实原理很简单 变速装置撒
就好像如果要测量几千V的电压 难道都不用万用表了?分压就好了嘛
几个齿轮就可以做减速啊 比如减速100倍 那么就直接可以被一般的传感器测到
转速可以用霍尔元件测出来 也可以用编码器。 个人觉得编码器更精确
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:46:01 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2014-5-4 20:20
不知道精度要求,电机上万转并不会在这么高速下驱动什么,如果变速下来了可以测机械的低速端,根据比例换算 ...
我以为有这样的传感器,在淘宝找了很久,结果都没有找到,看来只有想办法减速了
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:46:21 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-5-4 20:20
其实原理很简单 变速装置撒
发表于 2014-5-5 00:48:22 | 显示全部楼层
曾经我和你一样 以为测大电压就有大量程的传感器。。。。
后来被人提醒说是最简单的物理常识就是电阻分压。。。。
呵呵~~~
减速有减速的好处 也有弊端 就是精度下降了 所以尽可能选择精密度高的齿轮组 会精确一些。
发表于 2014-5-5 07:59:10 | 显示全部楼层
其实原理很简单 变速装置撒
用齿轮减速之后再测量会不会影响点击的输出啊?
发表于 2014-5-5 09:40:19 | 显示全部楼层
会 降低扭力
发表于 2014-5-5 10:24:12 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-5-5 09:40
会 降低扭力
哦 这样的啊,那不知道为了测试速度而搞的上去是不是得不偿失。
ps:是否可以在轴上打个孔,一方发光,一方接受,收到光就表示转过了半圈,这样的方法可否?
随便说说,我不懂哈
发表于 2014-5-5 14:43:41 | 显示全部楼层
企业硬盘就是1.5万转的
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:45:15 | 显示全部楼层
ps:是否可以在轴上打个孔,一方发光, ...
我觉得关键是传感器响应的时间,毕竟速度太快了
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:47:01 | 显示全部楼层
后来被人提醒说是最简单的物理常识就是电阻分压 ...
上万转了,估计精度再高也不好受啊!
发表于 2014-5-5 22:17:51 | 显示全部楼层
我在想一边放激光头(强光),一方放个光敏电阻,然后用单片机采样光敏电阻上的电压
单片机的采样率应该是足够的(arduino的速度不够,其他的单片机有可以的)......
不知道光敏电阻的频率特性怎么样
发表于 2014-5-5 22:28:52 | 显示全部楼层
单片机的采样率应 ...
参考这个文章 光敏电阻器的特性和应用 http://www.165v.com/165v/div/2006-4-2/341-1.htm
我觉得用硫化镉的光敏电阻有可能完成
发表于 2014-5-5 23:54:22 | 显示全部楼层
想法装个减速呗
GMT+8, 2026-7-27 19:20 , Processed in 0.041062 second(s), 22 queries .
