查看: 39451|回复: 16
arduino程序下载问题,还是同样的问题
发表于 2014-5-5 09:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是前几天发过帖子的,这是我做的arduino Nano V3.0,下载出现的问题是avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00,串口转换用的是:FT232-RL,尝试过很多方法了,仍然是这个问题,烦请高手指点,感谢。。。
发表于 2014-5-5 10:04:58 | 显示全部楼层
写过熔丝位,bootloader了么?
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:20:32 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-5 10:04
写过熔丝位,bootloader了么?
写过的,就是按照Nano的熔丝位来写的,但是,还是不行。。。你们在做这个的时候都做了哪些工作呢?
发表于 2014-5-5 10:59:43 | 显示全部楼层
灮朙の未來 发表于 2014-5-5 10:20
写过的,就是按照Nano的熔丝位来写的,但是,还是不行。。。你们在做这个的时候都做了哪些工作呢?:hands ...
我们都是买成品,不会自己焊。
还要选对端口号和板子的类型。
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:12:48 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-5 10:59
我们都是买成品,不会自己焊。
还要选对端口号和板子的类型。
我也买过的,但是,别人的可以,自己的就是不行。。。
端口号和板子类型都选对了的。。。
发表于 2014-5-5 11:34:15 | 显示全部楼层
端口号和板子类型都选对了的。。。
需要注意的也就这些方便了。
熔丝、bootloader,
驱动程序,
IDE设置板子的类型、端口号,
USB线的质量,
D0,D1下载程序时不要接别的设备,
还有看看焊接时候有问题。下载程序的时候,在恰当的时候手动按复位。
发表于 2014-5-5 14:04:37 | 显示全部楼层
看看选择的板面是否正确,还有串口要选好,如果不行试试 arduino1.0.5版本
发表于 2014-5-5 15:58:08 | 显示全部楼层
端口号和板子类型都选对了的。。。
真厲害!  我都是買現成的, 就是怕麻煩.
看到你 PCB 和 焊工也很好, 看上去比我的成品更好.
請問你自己做的意思, 是那些地方開始自己做? PCB 也是自己設計?
自己做的話, 不計算人工, 每片的成本大約可以節省多少?
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:37:13 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-5 11:34
需要注意的也就这些方便了。
熔丝、bootloader,
熔丝我是按照IDE里面,boot.txt来修改的;驱动也是从官网下载的;下载复位,这个也试过,我是在灯闪烁时按下的,但是,还是同样的问题;
还有就是在下载时,只有RX灯闪烁,TX的一直没反应。。。
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:38:22 | 显示全部楼层
我用的就是1.0.5的版本,其他的问题,能注意的都注意到了。。。
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:41:02 | 显示全部楼层
PCB在官网可以下载;板子做回来后,其他的就是自己焊接,成本一块大概30左右吧,因为芯片买的不多,商家只给样品价,没办法。。。
现在的问题是:下载不了程序,很郁闷。。。
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:44:28 | 显示全部楼层
写过熔丝位,bootloader了么?
对了,我还想请教一下,写熔丝位具体要注意些什么细节?烦请指点一下,我在写的时候,就是按照boot.txt设置好,就行了,没有做其他改动。。。
发表于 2014-5-5 16:52:51 | 显示全部楼层
灮朙の未來 发表于 2014-5-5 16:44
对了,我还想请教一下,写熔丝位具体要注意些什么细节?烦请指点一下,我在写的时候,就是按照boot.txt设 ...
下好熔丝后,读一下。看看和写入的是否一致。
发表于 2014-5-5 23:43:21 | 显示全部楼层
檢查一下晶振的頻率是否跟 IDE內所選 Board的頻率一致。
发表于 2014-5-5 23:55:52 | 显示全部楼层
所指的 "boot.txt设置" 是怎樣的? 熔絲的 High Byte, Low Byte, Extend Byte 所設值是甚麼?
GMT+8, 2026-7-27 23:28 , Processed in 0.042853 second(s), 22 queries .
