查看: 12137|回复: 2
3.3V LCM1602 無法顯示
发表于 2014-5-5 21:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩,小弟最近買了幾塊3.3V LCM1602 來把玩,但是不管我怎麼接都無法正常顯示出文字,V0接的是一顆5K的可變電阻
只有在一次偶然接錯電源,接到5V上,調整可變電阻有正常出現,但是只要接3.3V都不會正常
同樣的麵包版跟線,我接上5V的 LCM1602可以完全正常顯示
請問是我哪裡接錯了嗎?
謝謝
发表于 2014-5-5 22:48:46 | 显示全部楼层
一切正常,调节一下对比度就可以了。你运气不错了,只是看不清楚字而已,对比度低的那种,啥反应都没有,就和不亮一样,更是郁闷的说。
 楼主| 发表于 2014-5-6 17:59:29 | 显示全部楼层
可是我已經接過560歐姆、1.2K歐姆,10K歐姆,20K歐姆,180K歐姆還拿500歐姆跟5K歐姆的可變電阻接上去轉過都沒有辦法顯示字出來
還是有哪個特定的電阻值?
LCM1602 3.3V的背面圖
我使用的程式是用Arduino內建LiquidCrystal的Hello World範本
GMT+8, 2026-7-27 23:31 , Processed in 0.033899 second(s), 19 queries .
