楼主: Super169
用想 pro mini 做 12v 风扇既速控及时间制
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:08:13 | 显示全部楼层
河山 发表于 2014-5-8 16:15
全部换成这种SILenx 6000 RPM 12V DC可以PWM调速的风扇就能解决问题了。或把风扇里面的电路拆了,直接 ...
可能是天意.....原來我之前買的 8cm 風扇, 本身就是 PWM 4P, 只是因為速控是 3P 的, 我改了頭但還保留了原來的線沒剪掉.
剛測試了一下, 可以直接用 PWM 接風扇已經可以控速...只是有點奇怪, 網上都說紅黑藍黃 4線的, 藍色是 PWM, 黃色是測速.  但我接藍色沒反應, 接黃色就可以用 PWM 控速了.
而 4cm 的, 之前已買了 SILENX 的, 自然沒問題了.  只是 SLIENX 的沒現在用的大風, 但已足夠用了.
謝謝大家熱心幫忙.  問題基本解決了, 要想想如何做成細小的控制盒, 我還要加上一個 1602LCD (為將來加測溫作準備), 以及幾個小按扭, 再寫個小程式就可以了.
发表于 2014-5-8 21:04:51 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-5-8 20:08
可能是天意.....原來我之前買的 8cm 風扇, 本身就是 PWM 4P, 只是因為速控是 3P 的, 我改了頭但還保留了原 ...
恭喜!有付出,有回報,這才是正道。願主保佑你!
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:04:59 | 显示全部楼层
不過有樣野好得意, 要補充既.
如果用 ULN2003 既模塊, 就只可以控到開關.
一定要拆出黎, 直接用粒 ULN2003 接線至可以控速.
而液壓既 2p 風扇, 一正一負當一般直流電機插就可以了.
但係 PWM 4P 風扇, 就要本身並聯電源, 然後直接連到 arduino 既 PWM.
如果經由 ULN2003 連接, 原本 255 係最大風變左係停, 而0 就變成最大風.  而且有限制, 在 100 以下才會轉.  所以, 既然佢本身係 PWM 接口, 直接插 PWM 口就得了.
发表于 2014-5-8 23:12:18 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-5-8 21:04
不過有樣野好得意, 要補充既.
一定要拆出黎, 直接用粒 ULN2 ...
我的ATTiny13A写引导的时候出错了,做到C写不了,我在求助发了帖子,有空帮我看一下是什么问题,详细的器件和用的板子,软件及出错信息都写在求助帖子了,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-9 02:39:36 | 显示全部楼层
河山 发表于 2014-5-8 23:12
我的ATTiny13A写引导的时候出错了,做到C写不了,我在求助发了帖子,有空帮我看一下是什么问题,详细的器 ...
不好意思, 今天晚上忙著做風扇盒的準備 (我的焊接技術超爛, 但今次不想用麵包板, 攪了大半天, 還焊死了一塊 1602, 現在只好用 OLED 作顯示).
你的問題我真的不懂了, 因為我沒有 ATTiny13A, 沒法測試.  而你的 error 看似是認不出 ATTiny13, 沒有硬件很難推測.  之前給你的連結中, 提到可能要修改 clock speed 的設定, 這個有可能會影響到辨識的資料, 你有嘗試修改嗎? (我不知是否有關, 但沒辦法下不妨一試).
发表于 2014-5-9 23:30:50 | 显示全部楼层
三极管,记得我以前用0805驱动过马达
发表于 2014-5-10 06:29:36 | 显示全部楼层
fuwen0202 发表于 2014-5-9 23:30
三极管,记得我以前用0805驱动过马达
看來應是 8050 吧!
GMT+8, 2026-7-27 20:58 , Processed in 0.036101 second(s), 18 queries .
