查看: 28973|回复: 14
硬小白的问题... L298N 带光耦模块 不会接线
发表于 2014-5-8 18:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用 TB6612FNG 开动电机後跟 mpu6050 出了问题, 刚好手上有一块 L298N 带光耦模块, 可以用来试试.
看了带光耦接线的电路图, 有少少不肯定的地方, 一个硬小白的问题, 希望请教一下.
图中左下角的 VCCIN 及 VCC5OUT 应该接到 Arduino 板的那里?
是否把 VCCIN 接 5V?
VCCIN 要与 控制板共地, 是否把 VCC5OUT 接 GND 就可以了?
還是相反的,  VCCIN 接地, VCC5OUT 接 5V?
先謝謝大家幫忙.
发表于 2014-5-8 19:20:57 | 显示全部楼层
以我个人的理解,如果是分开独立供电,那么VCC5OUT应该是悬空无用的。
一般这种模块有2种用法,一种是统一供电,那么右上角的输入电压会经板载7805什么的再输出一个5v,也就是左下角那个VCC5OUT,供控制板的5V输入用。
另一种则是控制板和电机各自独立供电,那么左下角那个VCC5OUT则悬空无用了。
板子上应该是有一个跳线来选择这两种模式的。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:01:40 | 显示全部楼层
一般这种模块有2种用法,一种是统 ...
模塊有兩個 switch 用作選擇, 光耦 開動/關關, 以及 電機是 16V 以上或以下.
現在的圖是 使用光耦, 而且電機少於 16V 的設定.  當電機電源大於 16V 時, VCC5OUT 要接 5V 電源再跟右上的共地.
我現在是 12V 電機, 所以選用這個, 它的說明如下:
电机驱动电压(VCCOUT 与GND 之间电压)小于或者等于16V
时,我们能够直接使用模块上面的5V 稳压系统,此时,我们可以把
KEY5.0 设置为“ON”,让板载5V 稳压系统给L298N 提供逻辑电压。
但不知 VCCIN 及 VCC5OUT 應該如何.
一般看到 VCCIN 我會用來接 5V / 3.3V, 但它又說要跟單機片共地, 就不知是插地還是 5V 了.
发表于 2014-5-8 21:14:52 | 显示全部楼层
對於這等較高損壞風險的電路,在資料不全面下貿然回答,是不穩當的。有更詳細一點的資料嗎?如真的沒有,而你又願意冒險,到時再想辦法做點實驗,把問題逐步解決吧!
发表于 2014-5-8 21:45:12 | 显示全部楼层
現在的圖是 使用光耦, 而 ...
从描述来看可能板载了7805一类,在低于16v时可以输出5v。
你可以试试这种模式下,接上12v以后,用万用表测一下VCCIN和VCC5OUT之间的电压。
 楼主| 发表于 2014-5-9 02:09:13 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-5-8 21:14
對於這等較高損壞風險的電路,在資料不全面下貿然回答,是不穩當的。有更詳細一點的資料嗎?如真的沒有,而 ...
資料有很多, 但我怕要大家花時間, 所以只取了一個圖.
這是用戶手冊及原理圖, 希望可以提供足夠的資料, 其他多是 L298N 的說明.
发表于 2014-5-9 20:12:39 | 显示全部楼层
资料看过了,还是觉得直接万用表量一下可能会有帮助
发表于 2014-5-9 21:57:23 | 显示全部楼层
這是用戶手冊及原理圖, 希望可以提供足夠的資料, 其 ...
以下是對所提的疑問和回應: (注:現在是 12V 電機)
1) 图中左下角的 VCCIN 及 VCC5OUT 应该接到 Arduino 板的那里?
不用接!VCCOUT 接 12V。(Key 及 Switch 設定在 "ON")
2) 是否把 VCCIN 接 5V?
不用接!
3) VCCIN 要与 控制板共地, 是否把 VCC5OUT 接 GND 就可以了?還是相反的,  VCCIN 接地, VCC5OUT 接 5V?
不用接!
 楼主| 发表于 2014-5-10 03:30:51 | 显示全部楼层
1) 图中左下角的 VCCIN 及 VCC5OUT 应该接到 Ardu ...
你说的是不使用光耦的接法...
我就是因为用 tb6612fng 时, 开动电机会有干扰, 所以转用这个带光耦的, 我也有不带光耦的 l298n.
用这个就是为了光耦, 所以不使用光耦的接法就没意思了.
 楼主| 发表于 2014-5-10 03:31:42 | 显示全部楼层
请问用万用表量度後, 怎样判断连接方法?
发表于 2014-5-10 06:23:23 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-5-10 03:30
你说的是不使用光耦的接法...
我就是因为用 tb6612fng 时, 开动电机会有干扰, 所以转用这个带光耦的, 我 ...
修改後的接法圖是用光耦的,重點是撥碼開關 KEY5.0 和 SWITCH 均為 ON, 跟說明書的原圖是不同的。
 楼主| 发表于 2014-5-10 11:08:59 | 显示全部楼层
不好意思, 我之前误会了你的图是说明书中那个.
有点不明白, 你的改图把电池正负反过来了, 再把 SWITCH set 成 ON.
为什麽会跟说明的有这麽大的分别?
不用跟 arduino 共地的吗?  PWM 讯号不用共地也可以?
不好意思, 我不太懂的, 但之前用 PWM 作操控, 都是要共地才可以, 所以有点不明白.
我一直以为共地後, 才可以用 PWM 跟 GND 接口的电位差作为讯号的, 是否有些地方我搅错了.
谢谢.
发表于 2014-5-10 11:17:57 | 显示全部楼层
有点不明白, 你的改图把电池正负反过来了, 再把 SWITCH s ...
Arduino 的地是要跟控制器的地(即圖中的10腳 GND)連接的。
发表于 2014-5-10 13:59:29 | 显示全部楼层
发一张我手里的模块接线图
以及模块介绍里截取的一段话:
ON/OFF跳线:内部7805供电选择跳线 (电机电源大于7V时打到ON启动内部7805工作,小于7V时打到OFF关闭内部7805工作)
5V/GND:5V供电,当选择内部供电,即ON/OFF跳线打到ON时(电机供电大于7V),5V/GND不用接外部电源输入;当ON/OFF打到OFF时(电机供电小于7V),需要外接电源到5V/GND引脚来给L298N供电。
在这图里,7-35v供电的那张应该跟楼主的情况类似,都是高电压供电机,控制板只管逻辑信号。在这种情况下,控制板只需要输出逻辑信号,以及一根地线接到信号端即可。
虽然模块不同,但这种模块的原理都大同小异。供参考。
发表于 2016-2-20 17:33:23 | 显示全部楼层
这电机驱动的说明书,已经标明是在使用光耦小于16V 左下角 VCCIN 要与 控制板共地,VCC5OUT 接 VCC5V就可以。
VCC5OUT是电机驱动板上自带5V的稳压芯片,给驱动芯片供电,顺带输出5V。
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.048310 second(s), 21 queries .
