查看: 28057|回复: 10
pro mini 的 VCC 是否只在 5V 供电时才可为其他设备供电?
发表于 2014-5-9 02:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚尝试用 pro mini 做了个简单的12V 风扇控制, 并加上了一个 OLED.
用 usb 经 TTL 转接测试时, 基本都正常.
当我尝试离开电脑, 用 12V DC 接 RAW GND 向 pro mini 供电时, pro mini 可以起动, 但 OLED 没有电.
只要加入降压模块, 把 12V DC 降成 5V, 再接 pro mini 的 VCC 以 5V 供电, 一切又正常了, OLED 可用.
请问如果不想加入降压模块, pro mini 的 VCC 是否只在 5V 供电时才可用?  可否直接用 DC 12V 向 pro mini 供电, 再由 pro mini 向 OLED 供电呢?
发表于 2014-5-9 10:12:32 | 显示全部楼层
我测量过
pro mini 的 VCC端口是连通,并且与芯片连通,所以不能超过5V
发表于 2014-5-9 10:19:23 | 显示全部楼层
高于5V,要接到RAW上
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:50:46 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-9 10:19
高于5V,要接到RAW上
我已是接在 RAW 上的, 否則可能 pro mini 已燒了.
但接在 RAW 上, VCC 就不會對 OLED 供電.
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:53:28 | 显示全部楼层
ybc 发表于 2014-5-9 10:12
我测量过
因為我的電源是 12V, 所以要接到 RAW 上.
是否用 VCC 對 pro mini 通電, 才可以令其他 VCC 接口有電?
之前用 Nano 在 Vin 供電, 其他 5V 接腳也可以對 OLED 供電的.
发表于 2014-5-9 13:07:09 | 显示全部楼层
之 ...
oled 接的那个脚是 vcc 还是 raw.在 pro mini 上加上指示灯或串口输出看是否真的是在 运行 ,如果oled 接vcc用的电流大了,也支持不了。
发表于 2014-5-9 13:35:26 | 显示全部楼层
外供电接在raw上的时候,vcc怎么可能没有电呢?
vcc上没电压的话,pro mini如果工作呢?
raw经稳压后就是vcc了。这里是原理图:
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront. ... no-Pro-Mini-v13.pdf
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:14:39 | 显示全部楼层
我也是這樣想, 因為之前用 nana 也是 12V 供電, 再由 nano 引 5v 給 OLED 供電的.
那可能是我那片 pro-mini 有問題了, 我是 raw 供電時, VCC 接腳沒電.
但用 VCC 供電就沒有問題.
发表于 2014-5-9 22:43:16 | 显示全部楼层
估计你那片 pro-mini 的LDO过流保护了。我记得datasheet上好像是150mA吧,算算你的负载有多少?
 楼主| 发表于 2014-5-10 03:33:22 | 显示全部楼层
但我尝试只接 OLED, 也不行.
但如果在 VCC 接脚供电, 就没有问题.  相信电流应该是足够的.
发表于 2014-6-22 03:05:29 | 显示全部楼层
我也出现了相同问题。RAW外接9V, pro mini 可以起动 , 测量Vcc电压只有3.2V,求解。
GMT+8, 2026-6-14 06:20 , Processed in 0.060398 second(s), 31 queries .
