查看: 27394|回复: 4
学习笔记1:测量自行车的转速程序,采用霍尔传感器~~
发表于 2014-5-9 11:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习笔记1:测量自行车的转速程序,采用霍尔传感器,请各位大大多多指点~
  1. //采用中断方式测量转速。
  2. #define PinA 2          //中断0--接霍尔传感器模块  3.3V--有效信号低电平
  3. volatile unsigned long time = 0; //中断函数中,会失效
  4. volatile unsigned long time1 = 0; //速度的单位时间
  5. volatile unsigned long count = 0; //计数值  如果变量要在中断中访问,要使用volatile进行申明
  6. long num = 0;
  7. long Speed=0;
  8. int flag=0;
  9. //初始化
  10. void setup()
  11. {
  12.   Serial.begin(9600); //窗口初始化
  13.   pinMode(PinA,INPUT); //D2脚为输入
  14.   attachInterrupt(0, blinkA, LOW);  //注册中断0调用函数blinkA
  15.   time = millis(); //时间初值
  16.   time1 = millis(); //时间初值
  17. }
  18. //主体程序
  19. void loop()
  20. {
  21.   if(flag==0)
  22.   {
  23.     time1 = millis();
  24.     flag=1;
  25.   }
  26.   else
  27.   {
  28.     if ((millis() - time1)>=1000) //
  29.     {
  30.       Speed=count;
  31.       count=0;
  32.       flag=0;
  33.     }
  34.   }
  35.   while (num != Speed)
  36.   {
  37.     num = Speed;
  38.     Serial.println(Speed);
  39.   }
  40. }
  41. //中断0调用函数
  42. void blinkA()
  43. {
  44.   if ((millis() - time) > 3) //防抖动处理
  45.     count ++;
  46.   time = millis();
  47. }
发表于 2014-5-9 22:37:47 | 显示全部楼层
//这个参数能防抖吗?建议适当延长一点:)
发表于 2014-10-13 23:06:12 | 显示全部楼层
想要请教下,您的这个程序可以运行吗?我是新手想要制作一个自行车里程表,测速仪,能不能指教下 啊?
发表于 2015-11-30 22:38:26 | 显示全部楼层
我是新手,能给个接线图吗?
发表于 2017-3-23 16:29:04 | 显示全部楼层
然并卵,串口一直输出1,0
GMT+8, 2026-7-26 11:58 , Processed in 0.035018 second(s), 22 queries .
