查看: 21505|回复: 8
spiwrite相关问题
发表于 2014-5-9 21:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下这段代码怎么理解?
spiwrite(uint8_t c) {
    int8_t i;
    digitalWrite(_clk, HIGH);
    for (i=0; i<8; i++) {
        digitalWrite(_clk, LOW);
        if (c & _BV(i)) {
            digitalWrite(_mosi, HIGH);
        } else {
            digitalWrite(_mosi, LOW);
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:01:36 | 显示全部楼层
麻烦帮帮忙啊
发表于 2014-5-9 22:57:39 | 显示全部楼层
嘗試一下:
spiwrite(uint8_t c) {                            //函數帶著值"c"進入
    int8_t i;                                         //本地 變數i
    digitalWrite(_clk, HIGH);                 //輸出腳 "_clk" 輸出高電平
    for (i=0; i<8; i++) {                      // 8次循環
        digitalWrite(_clk, LOW);             //輸出腳 "_clk" 輸出低電平
        if (c & _BV(i)) {                         //以循環次數作"c"的位元位置,並檢查其元值,
            digitalWrite(_mosi, HIGH);     // 若是"1",輸出腳 "_mosi" 輸出高電平
        } else {                                   //若是"0"
            digitalWrite(_mosi, LOW);    //輸出腳 "_mosi" 輸出低電平
全個函數的功能,就是以帶入的值,把它的位元值逐一在"_mosi" 輸出腳輸出,而在每位元輸出前前"_clk" 會先變低電平,在"_mosi"腳輸出值後,以"_clk" 腳輸出高電平作確認。
发表于 2014-5-9 23:30:49 | 显示全部楼层
spi的函数。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:11:19 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-5-9 22:57
嘗試一下:
如果C = 0x02,那么输出的值是多少呢?谢谢了
发表于 2014-5-10 10:50:40 | 显示全部楼层
这是IO模拟SPI,C = 0x02的话,那输出就是0x02
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:57:19 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢啦
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:59:22 | 显示全部楼层
dandelion 发表于 2014-5-10 10:57
嗯嗯,谢谢啦
你好,我还想问下,如果用LPC2103 + PN532实现读写卡功能,我怎么判断主机成功给丛机发送命令了?
发表于 2014-5-10 11:52:33 | 显示全部楼层
应答属于软件协议上的事情,你看软件协议上有没有应答。
GMT+8, 2026-7-24 10:58 , Processed in 0.053347 second(s), 20 queries .
