查看: 45095|回复: 13
如何在Arduino環境使用ATtiny13/44/45/84/85
发表于 2014-5-10 11:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本概念:
甲)        事前準備和硬件連接
乙)        編寫程序代碼和經ArduinoISP上載至ATtiny
操作流程:
A)        事前準備 - Arduino IDE(參考:1& 2)
這是為使原來的Arduino IDE能支持ATtiny13/44/45/84/85的一次性步驟:
a)        下載檔案 https://github.com/tekstop/attiny/tree/Arduino1
b)        解壓下載檔,把當中的 "ATtiny" 放在Arduino 檔案夾hardware 內
c)        修改attiny檔案夾內的boards文字檔,把當中的 "attiny13.build.f_cpu=9600000L" 改為 "attiny13.build.f_cpu=10000000L"
d)        修改hardware/arduino/cores/arduino/wiring.c
修改前:
#if defined(__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
修改後:
#if defined(__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__) || defined(__AVR_ATtiny13__)
B)        事前準備 – .ArduinoISP (參考:1 & 3)
這是使Arduino板用作ArduinoISP上載燒寫其它AVR芯片的步驟,若Arduino板之前已為ArduinoISP,則不用再做。
a)        運行Arduino IDE
b)        打開ArduinoISP範例文件
c)        正確選擇所使用的Arduino板及串口
d)        上載至Arduino板
e)        退出Arduino IDE
C)        硬件連接
這是ArduinoISP 與ATtiny13的硬件連接
D)        編寫程序代碼和經ArduinoISP上載至ATtiny
a)        運行Arduino IDE
b)        正確選擇所使用的ATtiny13
c)        編寫程序代碼
int led = 4;
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
d)        經ArduinoISP上載燒寫ATtiny13
e)        若板上的LED以1秒亮1秒滅的閃動,表示以上操作成功。
參考:
1)        Programming an ATTiny13A using Arduino & servo interpreter
http://www.instructables.com/id/ ... servo-int/?ALLSTEPS
2)        https://github.com/tekstop/attiny/tree/Arduino1
3)        Using an Arduino as an AVR ISP (In-System Programmer) http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
发表于 2014-5-10 11:32:11 | 显示全部楼层
完全按照这个做了,提示:
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny13
偶汗呀!
 楼主| 发表于 2014-5-10 11:43:05 | 显示全部楼层
河山 发表于 2014-5-10 11:32
完全按照这个做了,提示:
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for ...
很有意思,可否給你的硬件連接拍個照?是使用文中的測試代碼嗎?Arduino .IDE 版本?
发表于 2014-5-10 13:31:26 | 显示全部楼层
这样子就可以批量制作芯片了吧?
发表于 2014-5-10 15:08:02 | 显示全部楼层
哈哈!做完这个A) -d) 步骤就可以了, 出错不管它的,等一会就开始闪灯了,谢谢大神们。只是有些不明白,这个ATtiny13A不用先写这个引导bootloader的吗?如你上次回我的这个步骤c  https://www.slanla.com/?blog& ... 268467361344C413D3D
发表于 2015-1-16 14:57:05 | 显示全部楼层
完全按照这个做了,提示:
解决了吗?求助
发表于 2015-1-16 20:36:16 | 显示全部楼层
zi_yang 发表于 2015-1-16 14:57
解决了吗?求助
解决了,不用理会这个提示就可以了.
发表于 2015-1-19 18:15:34 | 显示全部楼层
河山 发表于 2015-1-16 20:36
解决了,不用理会这个提示就可以了.
嗯~  我也可以了~
发表于 2015-5-22 19:39:12 | 显示全部楼层
一次完成
发表于 2015-5-22 23:25:38 | 显示全部楼层
本论坛leo大神在某杂志发表了一系列的TINY13的文章,据说过段时间转到论坛来
发表于 2016-7-18 15:53:43 | 显示全部楼层
完全按提示做
提示"output"was not declared in this scope
求解~~~
 楼主| 发表于 2016-7-19 09:20:47 | 显示全部楼层
crbgz 发表于 2016-7-18 15:53
完全按提示做
求解~~~
壇內有很多高手也發過這方面的貼,若這個跟著做也做不到,可做做其他高手的,待成功了再回頭看,這樣就能更易找到問題的所在,千萬不要死力鑽牛角尖啊!努力!
发表于 2016-7-19 17:33:54 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2016-7-19 09:20
壇內有很多高手也發過這方面的貼,若這個跟著做也做不到,可做做其他高手的,待成功了再回頭看,這樣就能 ...
可以用了!直接把boards.txt替换。把cores里面的文件直接复制到arduino里。就可以了!
发表于 2018-10-13 20:03:13 | 显示全部楼层
zi_yang 发表于 2015-1-19 18:15
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我没由成功,开发板要用原装的吗?
GMT+8, 2026-7-1 02:51 , Processed in 0.055906 second(s), 26 queries .
