查看: 37459|回复: 18
如何利用Arduino控制家电中灯泡的亮度?
发表于 2014-5-11 08:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Arduino能够利用analogWrite(pin,val)函数来制作呼吸灯,请问如何利用相关知识,控制家电中灯泡的 亮度?研究了好久了,还是不知道方法。
    2014-5-11 18:00 谢谢大家。除此之外,有没有一种电子元件或者电子线路,可以通过感应低压电压的变化,从而调整高压部分电压(或功率)的变化的?
发表于 2014-5-11 09:13:16 | 显示全部楼层
参考下这篇http://www.geek-workshop.com/thread-196-1-1.html。。有你想要的。
发表于 2014-5-11 13:55:53 | 显示全部楼层
白炽灯是不可行的  节能灯应该也很难
除非是led的 自己重新改造
发表于 2014-5-11 14:14:29 | 显示全部楼层
淘宝买led光板,很便宜很漂亮,然后改掉驱动。
发表于 2014-5-11 16:10:40 | 显示全部楼层
nds_shenzhen 发表于 2014-5-11 13:55
白炽灯是不可行的  节能灯应该也很难
除非是led的 自己重新改造
PWM方式 不管是白炽灯还是LED都可行
因为调制出来的波形降低了平均电压
节能灯估计是不行的 因为里面加了稳压芯片
LED也仅限于LED芯片 加了外围稳压的LED也不能控制(比如做好的手电的一体灯头)
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:37:55 | 显示全部楼层
谢谢,我看过了,但不太懂,似乎场效应管能够实现??请问你有没有相关经验啊?
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:38:31 | 显示全部楼层
若天寒 发表于 2014-5-11 20:37
电位器
arduino能够改变电位器吗?估计不行吧?如果要手动的话就没必要用arduino了。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:42:04 | 显示全部楼层
搜到的都是广告板,这些板都是低压直流驱动的喔
发表于 2014-5-11 23:11:35 | 显示全部楼层
arduino可以控制AC 固体继电器。实现低压直流对交流220v的pwm控制。。
发表于 2014-5-12 14:57:58 | 显示全部楼层
因为调制出来的波形降低了平均电压
白炽灯 调节  是不是要过零检测啊
印象中我以前调节过  听麻烦的
要检测市电的过零点,然后延时导通
发表于 2014-5-13 08:51:13 | 显示全部楼层
nds_shenzhen 发表于 2014-5-12 14:57
白炽灯 调节  是不是要过零检测啊
印象中我以前调节过  听麻烦的
应该不需要
一个支持高压的晶闸管 以及一个用于防护的光耦管,这样形成了物理的市电和单片机的隔离
然后再来一个霍尔电流元件 用来检测电流参数,因为白炽灯的电阻恒定 可以通过电流得到瞬间的功率,自然就可以计算出相对的亮度(精确的亮度必须还是用专业的积分球来统计)
如果仅仅是做呼吸灯之类的 都不需要检测电流值 直接输出PWM就行 看结果 结果不满意再调整PWM波形就好了
或者是做成无极调光都不需要检测电流神马的直接是晶闸管+光耦隔离就好
从原理上来说 灯泡和LED没区别(只是电压和电流的交直流的区别  使用上一样啊)
 楼主| 发表于 2014-5-15 22:30:47 | 显示全部楼层
您好!能推荐一下家用的AC固体继电器吗?我百度了一下,内容挺复杂的,淘宝又太多种类了。所以,如果方便的话可以推荐一下吗?万分感谢!
发表于 2014-5-16 08:45:29 | 显示全部楼层
kenan13 发表于 2014-5-15 22:30
您好!能推荐一下家用的AC固体继电器吗?我百度了一下,内容挺复杂的,淘宝又太多种类了。所以,如果方便 ...
我对AC固体继电器,也不熟悉。只是知道使用方法,实际没用到,只用过普通的继电器控制220v开关(注意安全)输出。在taobao上找合适的AC固体继电器输出功率,就可以。大功率还得陪散热。。
发表于 2014-5-16 09:29:49 | 显示全部楼层
看来大家对灯泡的控制方式都不太熟啊,pwm是直流调光,灯泡是交流220,
灯泡调光方式应该用可控硅,以前很多调光台灯的电路, 要检测市电的过零点,然后延时导通
继电器显然不能用,达不到那么高的速度,会有明显的闪烁
发表于 2014-5-16 09:31:05 | 显示全部楼层
AC 固体继电器,的响应速度能跟得上么?
GMT+8, 2026-6-14 12:38 , Processed in 0.037988 second(s), 24 queries .
