查看: 9725|回复: 2
NPN三极管3v输入如何控制12v的电路
发表于 2014-5-12 21:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的需求是这样子的,
我有一个RF射频发射遥控器,然后我想把按键用三极管控制(PIR红外传感器连BASE)。
三极管我没有仔细研究原理,我的理解限于可以通过base输入控制collect 到 emitter 的开通和闭合。
然后我就taobao了BC547 和找了些instrucables上的教程,比如http://www.instructables.com/id/Simple-Transistor-Switch/
我用12V连接base,可以成功。但是我的PIR 传感器的输出只有3v(2.6v测量)。
我的问题是:
1.我的想法是否可行?
2.如何用3v输出控制12V的电路
 楼主| 发表于 2014-5-13 10:18:45 | 显示全部楼层
我又查了下wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor
There are two types of transistors, which have slight differences in how they are used in a circuit. A bipolar transistor has terminals labeled base, collector, and emitter. A small current at the base terminal (that is, flowing between the base and the emitter) can control or switch a much larger current between the collector and emitter terminals.
既然是电流,那么是不是说我应该换一个小一点的电阻就ok了。我现在用的是5k的电阻
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:04:57 | 显示全部楼层
查了datasheet还是不是很明白
http://arduino.cc/documents/datasheets/BC547.pdf
我想查的就是如何在V(CE) =12V  V(BE) = 2.6V 时候,使用多大电阻的?
GMT+8, 2026-7-29 01:01 , Processed in 0.076453 second(s), 17 queries .
