查看: 20607|回复: 12
三极管实用求助
发表于 2014-5-13 21:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图我想把RF发射器的物理开关改成用PIR 传感器通过三极管控制。
电路连接如图所示
问题
1. 我直接把按钮焊接的连线短接可以,但是用三极管不行。我试验过5k,1k,220欧姆的电阻,都不行
2. 我找了547的data sheet,可惜不是很明白。我想知道如何从data sheet知道电流/电压V(base emitter)多大情况下可以是collector 到 emitter 接通
发表于 2014-5-14 01:14:00 | 显示全部楼层
首先要弄清楚原按鈕開關的兩根線接在何處,才能選用合適的電路的。
发表于 2014-5-14 08:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
用低Vgs,导通电阻小的mos管应该可以。
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:51:54 | 显示全部楼层
我大概研究了下RF的2262 data sheet结合印刷电路观察。按钮上面应该接VCC,下面应该连接2262的输入。
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:52:12 | 显示全部楼层
能详细解释下吗?
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:53:07 | 显示全部楼层
能详细解释下吗?
发表于 2014-5-14 10:28:09 | 显示全部楼层
C串1k电阻接+12V,E接电源负.
按钮的两根线,其中一根应该是和电源接通的,另外一根接C.
熱释开关最好是检测到人输出低电平,未检测到人时输出高电平.
为什么要用三极管呢?
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:42:49 | 显示全部楼层
我其实就是想要三极管做开关使用。
2262 RF的电路基本上是 VCC -> 按钮 -> 2262 input PIN. 我想用三极管来控制按钮的接通,base pin从PIR sensor来控制。
你说的接法没看太明白
发表于 2014-5-14 14:55:55 | 显示全部楼层
用315发射啊,首先这个微型的熱释开关输出3.3v,其次未做隔离的话315与熱释开关会相互干扰影响探测。
发表于 2014-5-14 14:59:56 | 显示全部楼层
右侧接遥控开关的按钮
左侧接sensor
发表于 2014-5-14 19:12:40 | 显示全部楼层
說的是這個嗎?
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:14:19 | 显示全部楼层
Ec悬空?电阻Rc起什么作用啊
发表于 2014-5-19 09:44:07 | 显示全部楼层
eyecwan 发表于 2014-5-14 21:14
Ec悬空?电阻Rc起什么作用啊
EC接电源正
GMT+8, 2026-6-30 23:16 , Processed in 0.038407 second(s), 22 queries .
