查看: 10036|回复: 4
光敏電阻
发表于 2014-5-14 16:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問!
我設定光敏電阻 100以下 就將led 打開
但是有一個問題
光敏每秒傳回值是個位數的!
比如
101
99(開)
100(關)
101(關)
99(開)
在短短4秒內  就開了2次 !!
有甚麼方法可以解決ㄋ
下列val 是光敏傳回值 100是我設定的值
if(val < 100){
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(1000);//延遲
  else{
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(1000);//延遲
发表于 2014-5-14 22:01:43 | 显示全部楼层
这个是光敏电阻本身的原因,搞不定了目测!
发表于 2014-5-14 22:41:43 | 显示全部楼层
一般不要将闸值设定成一个固定的值,而要设定成一个范围。比如95<val<105表示光线没有变化,LED状态不变,以此来避免轻微的干扰,这个值的范围要慢慢调试。
发表于 2014-5-14 22:58:04 | 显示全部楼层
能否将若干时间的val值求平均,作为判断的依据
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:19:48 | 显示全部楼层
謝謝大家 已解決了  我用 平均值+區間範圍!!
GMT+8, 2026-7-27 23:34 , Processed in 0.034804 second(s), 21 queries .
