查看: 13951|回复: 9
求高人相助,arduino计算红外线次数
发表于 2014-5-16 00:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个红外发射器和一个红外接收器,当红外接收器接收到来自红外发射器发射的信号时网页上的计数就会加1,求实现方法!
发表于 2014-5-16 09:20:04 | 显示全部楼层
红外线,网页,你会哪个?
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:03:57 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-16 09:20
红外线,网页,你会哪个?
我会网页,不知道怎么让arduino收到红外线信号时计数
发表于 2014-5-19 14:45:16 | 显示全部楼层
http://blog.arduino.cc/2010/02/1 ... ibrary-for-arduino/
已经有人写了红外线的库文件。利用这个库文件,arduino可以很容易的接收红外信号。
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:10:17 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-19 14:45
http://blog.arduino.cc/2010/02/11/arduino-all-stars-the-coplete-ir-library-for-arduino/
已经有人 ...
看了一些范例,有些问题想请教
像这样的红外LED也有红外线编码
这是发送代码:
  1. #include <IRremote.h>                  // 引用 IRRemote 函式库
  2. IRsend irsend;                          // 定义 IRsend 物件来发射红外线讯号
  3. void setup()
  4. {
  5.   pinMode(3, OUTPUT);
  6.   digitalWrite(3, HIGH);   // 点亮LED测试(需通过手机摄像模式观察)
  7.   delay(3000);             // 等待3秒
  8.   digitalWrite(3, LOW);    // 结束测试
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   Serial.print("SendIR: ");
  13.   irsend.sendNEC(0x807F18E7, 32);   // 记得换成你遥控器的红外线编码
  14.   delay(3000);             // 等待3秒
  15. }
另外,我想要当接收器接收到之后arduino通知电脑打开一个网址,该怎么写
接收的代码:
  2. int RECV_PIN = 11;
  3. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  4. decode_results results;
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   irrecv.enableIRIn(); //初始化红外遥控
  9.   pinMode(12,1);
  10. }
  11. void loop() {
  12.   if (irrecv.decode(&results)) {
  13. if(results.value==16753245)      //确认接收到的第一排按键1的编码,此码是预先读出来的按键编码。
  14.   {
  15.   digitalWrite(12,1);                //点亮LED
  16.    Serial.println("turn on LED"); //串口显示开灯
  17.   }
  18.   else if(results.value==16736925)   //确认接收到的第一排按键2的编码
  19.   {
  20.    digitalWrite(12,0);            //熄灭LED
  21.     Serial.println("turn off LED");    //串口显示关灯
  22.   }
  23.     irrecv.resume(); // 接收下一个值
  24.   }
  25. }
发表于 2014-5-19 23:51:48 | 显示全部楼层
lduinot 发表于 2014-5-19 23:10
看了一些范例,有些问题想请教
接收最好用这种
发送可以用你图中的那种。
arduino通知电脑打开一个网址。这个工作让arduino来做是比较困难的。
变通的方法是,电脑端的浏览器主动打开arduino上的网页,arduino自动定时更新收到的  计数。
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:56:40 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-19 23:51
接收最好用这种
发送可以用你图中的那种。
我接收就是用那种的
你说的 “打开arduino上的网页,arduino自动定时更新收到的  计数。” 有没有教程?
发表于 2014-5-20 01:01:17 | 显示全部楼层
lduinot 发表于 2014-5-19 23:56
我接收就是用那种的
http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
 楼主| 发表于 2014-5-21 18:19:50 | 显示全部楼层
谢谢你,真的帮了我很多
我在想没有ethernet shield的话用arduino的程式码能做到在一个txt里加1吗,这样就不用网络
发表于 2014-5-21 18:36:00 | 显示全部楼层
lduinot 发表于 2014-5-21 18:19
谢谢你,真的帮了我很多
我在想没有ethernet shield的话用arduino的程式码能做到在一个txt里加 ...
USB(串口)直接和电脑通讯。
电脑上运行一个processing程序,接收串口数据,然后写到文件中去。
GMT+8, 2026-6-14 20:08 , Processed in 0.037537 second(s), 19 queries .
