查看: 11548|回复: 4
关于sensor shield v5.0扩展板的iic接口
发表于 2014-5-17 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当主机与一个从机用iic协议连接时,用了扩展板上专有的iic接口,但是第一个从机再与第二个从机相连时已经没有多余的iic接口,能否用A4 A5(uno)替代
发表于 2014-5-17 10:49:43 | 显示全部楼层
uno上i2c就是a4a5,它们和shield上的接口是并联关系,随便接。
不放心你可以用万用表测试一下它们是不是处于通路。
 楼主| 发表于 2014-5-17 12:17:29 | 显示全部楼层
不放心你可以用万用表测试一下它们是不是 ...
想问下 用iic通讯可以实现用一个主机控制多个从机上led的亮灭吧
发表于 2014-5-17 16:37:33 | 显示全部楼层
这个是可以的,但是从机一般不能即使的将信息传到主机端,而且如果从机比较多的话很难做到通信的同步和协调
 楼主| 发表于 2014-5-18 09:21:42 | 显示全部楼层
arduino520 发表于 2014-5-17 16:37
这个是可以的,但是从机一般不能即使的将信息传到主机端,而且如果从机比较多的话很难做到通信的同步和协 ...
那如果是很多主机 一个从机呢
GMT+8, 2026-7-28 00:18 , Processed in 0.050251 second(s), 21 queries .
