查看: 14857|回复: 4
求助个代码关于旋转编码器计算转速与转角的
发表于 2014-5-18 21:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define ENCODER_A_PIN 2
#define ENCODER_B_PIN 3
#define SWITCH_PIN    4
long position;
void setup(){
  //setup our pins 初始化我们的需要的引脚
  pinMode(ENCODER_A_PIN, INPUT);
  pinMode(ENCODER_B_PIN, INPUT);
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  attachInterrupt(0, read_quadrature, CHANGE);
  //setup our serial 初始化Arduino串口
void loop(){
   if (digitalRead(SWITCH_PIN) == LOW){
     delay(10);
       Serial.println("Switch Pressed");
   Serial.print("Position: ");
   Serial.println(position, DEC);
   delay(1000);
void read_quadrature(){
  // found a low-to-high on channel A ENA脚下降沿中断触发
  if (digitalRead(ENCODER_A_PIN) == LOW){
    // check channel B to see which way 查询ENB的电平以确认是顺时针还是逆时针旋转
    if (digitalRead(ENCODER_B_PIN) == LOW)
      position++;
  // found a high-to-low on channel A ENA脚上升沿中断触发
  else{
      position--;
网上关于旋转编码器的材料太少了,这是找到的别人写的代码,可惜不会改啊,串口能读出旋转过的位置数,不知道在哪填进角度转化啊,求个好人给改下,谢谢了
发表于 2014-5-18 23:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
角度是更具编码器一整圈的脉冲数换算出来的。
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:48:19 | 显示全部楼层
嗯,编码器一圈是20个脉冲,不知道在哪改啊
发表于 2014-5-19 17:36:05 | 显示全部楼层
20个脉冲是一圈360度,那么1个脉冲就是18度,用position*18就可以转换成度数了。
发表于 2016-4-13 21:30:53 | 显示全部楼层
问一下。你用的是哪种旋转编码器啊。。???
GMT+8, 2026-7-24 17:27 , Processed in 0.035922 second(s), 20 queries .
