查看: 24486|回复: 14
用熱傳印法去做 PCB, 線的闊度最少要有多少?
发表于 2014-5-18 23:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想嘗試用熱傳印法做 PCB, 用 Layout 6.0 做好了腳位, 再拉線.
預設的闊度要分太多層了, 自己改成 0.3mm 後, 只需兩層.
只印一層, 另一層加飛線只需5 條就可以了.
問題是當中不少線路是在針腳之間走過, 不知會否出現問題.
請問大家在畫電路時, 一般線的闊度是多少, 一般會預留多少的距離?
发表于 2014-5-19 08:28:58 | 显示全部楼层
呢个东东要睇手工熟练度的,一般留0.1就够了,如果手工差要留0.3
发表于 2014-5-19 09:40:59 | 显示全部楼层
不会,但是要尽量避免
发表于 2014-5-19 15:51:36 | 显示全部楼层
新手我建议用0.5的线宽,太细了会断补线也不好补
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:17:33 | 显示全部楼层
oh, 0.5 的話, 比預設 0.4 還要粗.
預設 0.4mm 己不能通過針腳之間, 相信 0.4 跟 0.5 畫出來的線路分別不大, 選用 0.5 會安全一點.
不過, 也要看看改成 0.5mm 會有多少飛線....因為飛線太多的話, 以我的焊工, 是另一個危險地帶.
請問有沒有軟件, 可以讓我設定好所有連接點後, 就自己找出最好的路線 (最好可以是最少層數, 或最少飛線).
用 layout 其實已不錯了, 但 auto-route 是一條條去試, 我發覺有時 A, B 兩線, 如先 A 後 B 兩條皆可, 但先 B 後 A 的話, 可能就會出問題.  如果有軟件可以盡試不同組合, 然後給我最好的設定就最方便了.
发表于 2014-5-19 16:44:59 | 显示全部楼层
按正常DIP封装走过0.4和0.5的线肯定没有问题,自己热转印0.4以下的太细了,不建议用。
发表于 2014-5-19 20:26:03 | 显示全部楼层
預設 0.4mm 己不能通過針腳之間, 相信 0.4 跟 0.5 畫出來的線路分別 ...
EAGLE 这个软件好用。
发表于 2014-5-19 20:41:05 | 显示全部楼层
PCB佈板是要累積經驗的,不要怕失敗,先按自己想的走出第一步,就能體驗到一點經驗,失敗了,就想辦法解決就好了。0.3或0.4都不是問題,因有些高手甚至可做到 0.1,亦有些人就算是0.5甚或更粗也會斷,當中最重要是操作者的掌握情況,努力吧!
在此仍給你一點意見,以你的情況,所用的接線是不一定要一樣寬的,比如腳與腳之間可窄點,其它段可以盡量粗,這樣就可一定程度地解決你的疑問了!
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:23:39 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-5-19 20:41
PCB佈板是要累積經驗的,不要怕失敗,先按自己想的走出第一步,就能體驗到一點經驗,失敗了,就想辦法解決就 ...
謝謝你的建議, 請問 "比如腳與腳之間可窄點" 是什麼意思?
腳與腳之間的距離, 不是要跟元件一樣, 都是 2.54mm 的嗎?
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:24:12 | 显示全部楼层
河山 发表于 2014-5-19 20:26
EAGLE 这个软件好用。
謝謝, 一會下載來試試.  是否跟 Layout 一樣的易用?
发表于 2014-5-19 22:19:49 | 显示全部楼层
腳與腳之間的距離, 不是要跟元件一樣, 都是 2. ...
理解不到?看下圖吧:
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:36:09 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-5-19 22:19
理解不到?看下圖吧:
oh, 明白了, 那就不容易接觸到針腳了, 但不知 layout 是否有這個功能.
发表于 2014-5-20 19:57:18 | 显示全部楼层
沒用過,不知道,但在他們的官網看到的範例有差不多的佩線。
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:40:32 | 显示全部楼层
http://www.abacom-online.de/uk/html/spri ...
謝謝, 讓我再研究一下, 今天到華輝買了銅板及 藍色蝕刻粉, 遲下就可以試試.
不過未有合適的鑽咀, 只可以先測試印制效果.  我最細只有 1.5mm 鑽咀, 好像比洞洞板的大很多, 請問一般用多大的鑽咀?
另外, 蝕刻粉開水後, 是否可以循環再用的? 一般的膠樽可用嗎 (原本用來裝消毒火酒的那種白色膠樽).
還在找热转印纸 (網上說可以用膠貼紙的底紙, 家中竟然找不到, 每次都好有手尾掉了, 找替代品中 ).
发表于 2014-5-20 21:36:07 | 显示全部楼层
不過未有合適的鑽咀, 只可以 ...
鑽咀一般用 0.9mm或 1mm的,鴨寮街有賣的。
沒用過「藍色蝕刻粉」,不知能否循環再用。手上的氯化鐵,放了三十年仍能用。
GMT+8, 2026-7-27 22:55 , Processed in 0.040873 second(s), 23 queries .
