查看: 9779|回复: 7
遇到个很白痴的电路问题
发表于 2014-5-19 11:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个GPS模块,直接接到USB转TTL上时电脑串口接收到的数据很正常。
通过面包版接到USB转TTL上,电脑收到的数据就有乱码了。这是什么问题?干扰?
发表于 2014-5-19 14:31:33 | 显示全部楼层
面包板不可靠……
发表于 2014-5-19 18:47:49 | 显示全部楼层
看来你的手好了呀。
要给头追加上GPS吗?头追的进度怎样了~
 楼主| 发表于 2014-5-20 10:54:21 | 显示全部楼层
leicheng 发表于 2014-5-19 18:47
看来你的手好了呀。
手好了,我那头追老是死机,我看你说我是SRAM占满了,我回家看看程序去再,可是那个程序不接数传的时候就没事,接上就会死机
发表于 2014-5-20 11:13:51 | 显示全部楼层
转角 发表于 2014-5-20 10:54
手好了,我那头追老是死机,我看你说我是SRAM占满了,我回家看看程序去再,可是那个程序不接数传的时候就 ...
用下面的这段代码检测下:
  1. int checkSize = 1024;
  2. void checkFreeMem()
  3. {
  4.                 for(int i = checkSize;i>0;i--)
  5.                 {
  6.                         char* c = (char*)malloc(i);
  7.                         if(c)
  8.                         {
  9.                                 free(c);
  10.                                 c=NULL;
  11.                                 Serial.print("Mem left:");
  12.                                 Serial.println(i);
  13.                                 break;
  14.                         }
  15.                 }
  16. }
如果检测还有剩余的sram,那么你懂的~
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:22:14 | 显示全部楼层
leicheng 发表于 2014-5-20 11:13
用下面的这段代码检测下:
void checkFreeMem()
好的,我回去试试去
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:15:07 | 显示全部楼层
用下面的这段代码检测下:
void checkFreeMem()
检测了没问题
checking...Mem left:1024
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:50:51 | 显示全部楼层
用下面的这段代码检测下:
void checkFreeMem()
我换用了NANO扩展版,可以了。之前用的面包版,老死机,可能面包版质量太差电路有干扰吧
GMT+8, 2026-6-14 17:47 , Processed in 0.039660 second(s), 19 queries .
