查看: 24085|回复: 10
请教下SPI双工数据传输函数。
发表于 2014-5-20 09:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
              想问下data = SPI.transfer(0XFF);这个函数,是否是同步发送一个0XFF,然后接收到一个值给data,不胜感激!!
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:27:03 | 显示全部楼层
因为我使用时,感觉只能收到值,无法发送数据。
发表于 2014-5-20 11:33:57 | 显示全部楼层
你首先要搞清楚访问的寄存器是R/W,还是只能R。
如果只能R,你发送的是什么无所谓,接收的是选中寄存器的内容。
( nRF24L01说明书里一般把NOP定义为0XFF,用在读指令里面。)
 楼主| 发表于 2014-5-20 14:20:44 | 显示全部楼层
如果只能R,你发送的是什么无所谓,接收的是选中寄存器的内 ...
leicheng:想请教:我是将ARDUINO的SPI设成从机,从主机获取时钟,SPI.transfer();里的
SPDR=_data;
while(!(SPSR & _BV(SPIF)));
reture SPDR;
这里的SPDR数据寄存器主从机也是按位交换的吗?不会出错?谢谢!
发表于 2014-5-20 15:22:02 | 显示全部楼层
貌似你的出错了。请看看深海鱼的这篇文章:两个Arduino之间进行SPI通信
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:56:09 | 显示全部楼层
感觉能接收但发送不了数据的。请帮看下从机程序,好像数据有漏掉的感觉,因我没有示波仪,无法看出具体情况
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:57:36 | 显示全部楼层
感觉能接收但发送不了数据的。请帮看下从机程序:理论上过来的数据应该是“1-42-0-0-0”,但我实际收到往往是:“1-42-0-1-42”,或者“1-42-1-42-1”,这样循环。主机时钟250Hz,求教!
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <Arduino.h>
  3. #include <avr/pgmspace.h>
  4. #include<SPI.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. //initial i.o port
  7. void IO_Initila(void)
  8. {
  9. // digitalWrite(SS, LOW);
  10. pinMode(MISO,OUTPUT);
  11.   pinMode(SS, INPUT);
  12.   pinMode(SCK, INPUT);
  13.   pinMode(MOSI, INPUT);
  14.   SPCR |= _BV(SPE);
  15. }
  16. //SlaveInit
  17. void SPI_SlaveInit(void)
  18. {
  19.   SPCR=(1<<SPE);
  20.   SPCR |= _BV(DORD);
  21.   SPCR |= _BV(CPOL);
  22.   SPCR |= _BV(CPHA);
  23. }
  24. void setup()
  25. {
  26.   pinMode(12,OUTPUT);
  27.   pinMode(13,OUTPUT);
  28.   digitalWrite(12,HIGH);//ACKPIN 每个8 bits数据发送之后的最后一个时钟周期变低
  29. Serial.begin(115200);
  30. }
  31. void loop()
  32. {
  33.   IO_Initila();
  34.   SPI_SlaveInit();
  35.     while(digitalRead(SS)==0)
  36.   {
  37. Serial.print("read:");
  38. Serial.print(SPI.transfer(0xFF));
  39. Serial.print("-");
  40. Serial.print(SPI.transfer(0x41));
  41. Serial.print("-");
  42. Serial.print(SPI.transfer(0x5A));
  43. Serial.print("-");
  44. Serial.print(SPI.transfer(0xFF));
  45. Serial.print("-");
  46. Serial.println(SPI.transfer(0xFD));
  47. delayMicroseconds(2);
  48. pinMode(SS, OUTPUT);
  49. digitalWrite(SS,HIGH);
  50.   }
  51. }
  52. //改SPI.H的函数
  53. byte SPIClass::transfer(byte _data) {
  54.   SPDR = _data;
  55.   while (!(SPSR & _BV(SPIF)))
  56.     ;
  57.   delayMicroseconds(6);//ACKPIN 每个8 bits数据发送之后的最后一个时钟周期变低
  58.   digitalWrite(12,LOW);
  59.   delayMicroseconds(6);
  60.   digitalWrite(12,HIGH);
  61.   return SPDR;
  62. }
  63.
发表于 2014-5-21 15:14:49 | 显示全部楼层
感觉你想用Arduino自带的SPI库函数,但是你直接把参变量改来改去很可能就改错了,最好直接用它的接口函数调用,不要自己写!要是你喜欢改写,建议直接写SPI的几种操作函数,用普通IO口模拟SPI通信。另外,你的主机那边是什么情况?分频后为250Hz吗,这么低的频率?希望把主机那边的情况也描述清晰点~
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:16:44 | 显示全部楼层
leicheng 发表于 2014-5-21 15:14
感觉你想用Arduino自带的SPI库函数,但是你直接把参变量改来改去很可能就改错了,最好直接用它的接口函数调 ...
我想用硬件SPI改一下用,如果用arduino模拟SPI就是时钟上升沿和下降沿怎么确定?时钟极性:空闲时为高电平,时钟相位:第二时钟沿采样(上升沿),低位先行,即LSB。网上的PS手柄函数是arduino为主机,我是arduino为从机,主机接口是PS游戏机手柄接口,DATA对应MISO,COMMAND对应MOSI,ATT对应SS,CLOCK相对应,另外一个ACK,此信号在每个8 bits数据发送之后的最后一个时钟周期变低,不变低,主机认为未连接,谢谢,波形图:
发表于 2014-5-22 09:39:07 | 显示全部楼层
还是回一下,
1. PS手柄能不能做主机?不要以为你在这边按按PS,Arduino接收信号,PS手柄端就成主机了,你能修改它的各种通信参数,对内部MCU进行控制吗?对多数人而言,PS手柄仅仅是个数据采集装置。
2. 既然你讲PS这端的频率是250KHz,那么Arduino这边分频了没?貌似你发的程序内没有涉及。(Arduino默认是4分频,328P分频后为5MHz,建议用Leonarod,设置为64分频。)
3. IO口模拟SPI,百度里有C语言版手把手教你怎么写。如果你要用Arduino自带的SPI,进官网认真学习SPI通信相关的Arduino教程,切记用它的库函数~不要自己直接给变量赋值,除非你特别熟悉每个细节。
祝你好运~!
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:43:52 | 显示全部楼层
leicheng 发表于 2014-5-22 9:48
还是回一下,
1. PS手柄能不能做主机?不要以为你在这边按按PS……
嗯,衷心感谢leicheng侠您的无私的指教和帮助!虽然SPI库能授受数据,但我无论用SPI.transfer(0)或SPI.transfer(0XFF),都像无法发送数据,我想还是重新从IO口模拟从机接口开始入手!
GMT+8, 2026-6-14 18:57 , Processed in 0.038673 second(s), 18 queries .
