查看: 9995|回复: 1
超声波距离 + 人体红外感应 高手指点一下吧 谢谢
发表于 2014-5-20 12:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
const int TrigPin = 7;
const int EchoPin = 10;
float distance;
int S= 7;
int qqq;
int bbb;
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
        pinMode(EchoPin, INPUT);
        pinMode(S, INPUT);
{ int Se = digitalRead(S);
  Serial.println(Se);  }
  {digitalWrite(TrigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  distance = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.00;
  Serial.print(distance);
   Serial.print("cm");
  Serial.println();
    bbb=distance;
  Serial.write(bbb);
有时有用 ........ 有时没用.......?????
人体红外感应 =1  距离传感器 有反映(第2次)
1
0
1
184MM
const int TrigPin = 7;  换成10
const int EchoPin = 10; 换成 7
距离传感器有用......
人体没用
  qqq=Serial.read();
  if(qqq=='e')
   Serial.print("cm");
  Serial.println();
    bbb=distance;
  Serial.write(bbb);
if(qqq=='a')
距离没用
人体可以
高手指点一下吧 谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:55:01 | 显示全部楼层
const int TrigPin = 7; 去掉 全用 S  也不行........
GMT+8, 2026-7-27 22:46 , Processed in 0.033055 second(s), 17 queries .
