查看: 29347|回复: 6
Arduino控制六位流水灯,采用两种方式让发光二极管循环显示
发表于 2014-5-25 17:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
//第一种方式,采用顺序模式,先让六个发光二极管依次点亮然后在依次熄灭
  // 初始化数字引脚,使其为输出状态。
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(8, HIGH);   // 使Led亮
  delay(100);
  digitalWrite(9, HIGH);   // 使Led亮
  delay(100);
  digitalWrite(10,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(11,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(12,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(12, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(11, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(10, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(100);
第二种方式用for循环,先让六个发光二极管依次点亮然后在依次熄灭
  for (int i=0; i<=5; i++)    //通过循环的方式设置0-5号引脚为输出状态
    pinMode(i,OUTPUT);
  for (int x=0; x<=5; x++)   //通过循环的方式依次让每个引脚的led在0.5秒内发光
    digitalWrite(x,HIGH);
    delay(150);
for (int x=5; x>=0; x--)   //通过循环的方式依次让每个引脚的led在0.5秒熄灭
    digitalWrite(x,LOW);
    delay(150);
发表于 2014-5-25 20:09:52 | 显示全部楼层
加油啊 朋友
发表于 2014-5-25 21:43:39 | 显示全部楼层
加油,你也可以把它升级成这个形式的流水灯了。
发表于 2014-11-3 20:18:18 | 显示全部楼层
好东西    。。。。
发表于 2014-11-22 21:46:36 | 显示全部楼层
正好用到,太好了
发表于 2015-1-26 12:29:30 | 显示全部楼层
我也提供一些我的两种方法。
1. 用PORTB 来实现。
  int lamp=1;
  for (int x=1; x<= 6; x++)   //通过循环的方式依次让每个引脚的led在0.5秒内发光
    PORTB = lamp;
    lamp = lamp << 1;
    delay(150);
  lamp = lamp >> 1;
  for (int x=1; x< 5; x++)   //通过循环的方式依次让每个引脚的led在0.5秒熄灭
    PORTB = lamp;
    lamp = lamp >> 1;
    delay(150);
2. 用Timer1的库来实现
#define Macro_SetPin( pin, state )  ( ( (state) == LOW ) ? Macro_SetPinLow( (pin) ) : Macro_SetPinHigh( (pin) ) )
#define Macro_SetPinLow( pin )   ( (pin) < 8 ) ? PORTD = PORTD & ~( 1 << (pin) )  : PORTB = PORTB & ~( 1 << ( (pin) - 8 ) )
#define Macro_SetPinHigh( pin )  ( (pin) < 8 ) ? PORTD = PORTD |  ( 1 << (pin) )  : PORTB = PORTB | ( 1 << ( (pin) - 8 ) )
#include <TimerOne.h>
int lamp=1;
int dir =0;
void timer_isr() {
  if (lamp == 32) {
    dir = 1;
  if (lamp == 1) {
    dir = 0;
  if (dir == 0) {
    lamp = lamp << 1;
  } else {
    lamp = lamp >> 1;
  PORTB = lamp;
// 9-13
int pin=9;
int dir2;
void timer_isr2() {
  if (pin == 13) {
    dir2 = 1;
  if (pin == 9) {
    dir2 = 0;
  if (dir2 == 0) {
    pin = pin + 1;
    Macro_SetPinHigh( pin );
    Macro_SetPinLow( pin-1 );
  } else {
    pin = pin - 1;
    Macro_SetPinLow( pin+1 );
  for (int i=9; i<=13; i++)    //通过循环的方式设置0-5号引脚为输出状态
    pinMode(i,OUTPUT);
  Timer1.initialize(150000);
  Timer1.attachInterrupt(timer_isr2);
发表于 2015-1-26 23:08:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果我用只用6个analog做渐变流水灯该怎么用for呢?
GMT+8, 2026-6-17 17:07 , Processed in 0.078571 second(s), 24 queries .
