查看: 18444|回复: 5
问一个关于蓝牙模块的问题
发表于 2014-5-25 22:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前弄过一个arduino的小车,本来也没打算整成蓝牙通讯的,不过淘宝的卖家忽悠说蓝牙模块没多少钱加个价就送我云云,头一晕就一起拍了,连一个台式机用的蓝牙适配器(没有笔记本啊。。。),也一直没有用过。今天没事儿干翻出来,打算就连起来调一下通信,结果发现了些问题,虽然不影响使用,但还是写出来问问有没有高手知道是什么原因,有没有什么隐患,先谢过了~
就是这个模块,看不太清编号,淘宝上类似形状的很多,大概是HC-05、06之类的。
用USB转TTL线连起来,四个线焊得不好,但这种封装之前没见过,实在是不知道应该怎么焊。
同蓝牙模块一起送的蓝牙适配器,烂大街的货。
我是这样连接的,用串口调试助手同时分别打开COM7和COM8,问题来了:
无论怎样设置都是这个错误,甚至连关都关不了。用Arduino的IDE自带的Serial Monitor打开也是一串红色的错误,但是:
因为串口调试助手显示“OK”所以想试一试,结果发现收和发都是正常的,明明连打开/关闭串口这些动作都做不了。。。无视错误直接通讯,Serial Monitor也可以,Putty也可以,但那货没有错误回显,所以无视它。
就是这个问题,不知大家有没有遇到过,很奇怪,我不知道究竟能不能继续用下去,或者应该买个来路清楚一些的蓝牙模块更好一些?那这个就权当废物利用好了~
 楼主| 发表于 2014-5-26 00:55:54 | 显示全部楼层
查到了蓝牙模块的型号:FBT06,不知道还有没有人用过?
发表于 2014-5-26 07:59:38 | 显示全部楼层
蓝牙从PC适配器先配对好,再选好波特率,
 楼主| 发表于 2014-5-26 08:48:15 | 显示全部楼层
只有打开端口和关闭端口的时候报错,通信是正常的,也没有乱码,应该不是配对和波特率的原因。
发表于 2014-5-27 17:29:06 | 显示全部楼层
你还可以用手机啊亲。。 那个usb的蓝牙适配器还是扔了吧。我也有一个,几乎是什么用都没有。诶
 楼主| 发表于 2014-5-30 22:25:31 | 显示全部楼层
嗯,我打算借个笔记本用自带的蓝牙试试,这个适配器确实垃圾。。。
GMT+8, 2026-7-27 19:20 , Processed in 0.053786 second(s), 20 queries .
