查看: 36716|回复: 16
求教这个很不准的土壤湿度传感器
发表于 2014-5-27 22:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了这个传感器,输出模拟量,A/D后假设是400,最大是1023,但是不知道在程序里用什么公式转换成湿度值,有了解的吗?
发表于 2014-5-29 08:19:34 | 显示全部楼层
看下传感器标明的最高电压和最低电压以及电压大小和湿度之间的转换关系,如果实在没有,你就试试把传感器丢水里看下湿度最高多少电压值,把他弄干看下湿度最低多少电压值,然后湿度就应该是和电压成线性关系的。。ADC读取到的值,看起来你好像是10位的ADC,那么设传感器输出电压为V,你analogRead到的值时x,则V=x/1024*5~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 00:10:54 | 显示全部楼层
同问,我也遇到这情况,相当不准,调幑调电阻,动一点点就从3xx跳到7xx........
发表于 2014-5-28 08:05:03 | 显示全部楼层
这种。。必然不准,就当玩玩吧。。。土壤体积含水率想要准确需要各种标定,那是大坑。
发表于 2014-5-28 09:20:09 | 显示全部楼层
幽默,你用这个想测土壤含水率,这东西的设计是用来输出0/1的。
 楼主| 发表于 2014-5-28 12:25:24 | 显示全部楼层
模拟量输出经过A/D转换就能得到湿度值,起码导师是这么讲的- -
 楼主| 发表于 2014-5-28 12:29:43 | 显示全部楼层
我也没要多准,不过不知道这个输出的数值大概代表多少湿度,用到这个的论文函数里都没有公式就能显示20%,很头疼
发表于 2014-5-29 10:22:31 | 显示全部楼层
土壤湿度和电阻根本不是线性关系啊
发表于 2014-5-29 13:56:03 | 显示全部楼层
数字 发表于 2014-5-29 10:22
土壤湿度和电阻根本不是线性关系啊
不是线性那就只能问传感器卖家了啊
发表于 2014-5-30 00:02:26 | 显示全部楼层
这个能测试模拟量
电阻值是模拟量 含水量不同 电阻值会有差别
只是这个模块需要校准。。。
还有其他的因素会导致误差 比如插入泥土的深度 以及和浇水位置的相对关系(毕竟除了彻底浇头这种情况 否则一盆土 不可能做到完全一致的含水量)
模块确实是有点忽悠的 哈哈~~~
发表于 2014-5-30 00:06:39 | 显示全部楼层
imcsq 发表于 2014-5-29 13:56
不是线性那就只能问传感器卖家了啊
很明显不是线性的 一般都是一个曲线
因为两个极端情况下的差距都会很小
比如完全浸水和水里面悬浮泥土的时候(阻值会很接近  纯水和矿泉水、泥沙水 阻值也很难区分啊 )
还有就是 土壤基本干燥和彻底干燥的情况下  阻值也会接近(或者说在低压状态下阻值无穷大)
同意坛主的意见  这个模块有点忽悠
发表于 2014-5-30 08:05:00 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-5-30 00:06
很明显不是线性的 一般都是一个曲线
因为两个极端情况下的差距都会很小
比如完全浸水和水里面悬浮泥土的 ...
也对。。跟物质种类还有关系呢。
发表于 2014-6-4 16:33:37 | 显示全部楼层
imcsq 发表于 2014-5-30 08:05
也对。。跟物质种类还有关系呢。
其实很多传感器都很难做到是线性关系
只是某些传感器把测定的区间圈定在器件的线性范围内 ,超过部分认为是超过量程(因为几乎是抛物线的两端了)
发表于 2014-6-4 16:34:10 | 显示全部楼层
也对。。跟物质种类还有关系呢。
但是能测定出一个相对量,相对的湿度
发表于 2024-8-10 18:44:26 | 显示全部楼层
虽然十年后才看到,还是回一下留念一下:
这传感器对于单片机的ADC其实只用那个叉叉就好了。后面的放大模块有些画蛇添足,不过用于单独控制继电器什么的也还可以。
连接图:https://www.bilibili.com/video/BV1u58xesEh7/
实际应用中通过ADC测量值简单判断是否缺水就足够了,不用精确测量湿度值,不然一个传感器也不够,埋的深度这些也大大影响测量值。再说浇水这种事也不需要太精确。依稀记得应该是早或晚去浇水,不能中午。
GMT+8, 2026-7-24 00:36 , Processed in 0.054765 second(s), 25 queries .
