查看: 19113|回复: 4
banana pi 香蕉派开源硬件网站正式上线
发表于 2014-5-28 19:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.banana-pi.com 网站正式上线
Banana PI M1 is the open source hardware platform which published to assistant the Elastos.org open source OS, Banana PI M1 is the dual core Android 4.2 product which more better than the Raspberry Pi.
Banana Pi M1 series run Android,Debian linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi imange and cubieboard imange.
Elastos coordinate multi CUP to from the family cloud entirnment which based on the “software/hardware service”
Banana PI hardware: 1Ghz ARM7 dual-core processor, 1GB DDR3 SDRAM,
Banana PI with Gigabit ethernet port, SATA Socket. It can run with Android 4.2.2 smoothly. The size of Banana PI M1 like the credit card, it can easily run with the game it support 1080P high definition video output, the GPIO compatible with Raspberry Pi and can run the ROM Image directly
发表于 2014-5-29 07:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
好像是个不错的东西…
发表于 2014-5-29 23:56:19 | 显示全部楼层
全志双核A20是2013年3月全志双核A20推出的一款移动应用处理器,主要针对平板电脑及智能电视领域。
全志A20双核移动应用处理器基于ARM Cortex-A7 和 Mali400mp2 GPU架构, 支持2160P视频解码, H.264 HP 1080P@30fps视频编码。
A20双核处理器,集成 LVDS/RGB LCD, HDMI with HDCP support, 4-CH CVBS OUT, 4-CH CVBS IN, GMAC等;另外, A20与A10 pin to pin 兼容,便于现有设备的升级,加速产品面市[1]。
====摘自度娘百科       http://baike.baidu.com/link?url= ... _oZ5cj-bg-zd126O_8q  =============
不知道价格如何? 性能嘛 没法恭维了 A7架构你懂的
跑的乌班图和DEBIAN不知道是原版的 还是单片机优化版(所谓的优化 就是严格意义上的阉割  阉割掉部分OS的功能来降低系统占用  毕竟CPU太孱弱了 现在主流的手机都用A9架构了 A7架构实在是。。。)
“系统级芯片” 作为学计算机的人表示不清楚这个是什么表述。。。 就是一个中低性能的单片机芯片
系统也是定制的。
跑安卓性能估计要低于小米2等国产手机(2013年之前的小米)
全志的ARM个人理解就是忽悠, 人家出真的A9架构它推自己的A10 实际上是改用ARM A8方案 自己改名字叫A10 真不知道哪里来的那么大的勇气
干脆叫做 A2015算了  几乎都没有知识产权在里面的东西(ARM公司会根据客户给予一个解决方案 包括图纸,小企业自己找个芯片公司就能代工。  比如苹果的 IOS设备处理器就是 AMR A9架构以及后续的ARM架构  三星代工)
哎 国人当自强啊~~~不要玩噱头就好
树莓派看了下度娘的介绍 好像采用的还是ARM A11的架构博通的ARM  这个香蕉派还是ARM A7架构........捉急!
发表于 2014-5-29 23:57:31 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2014-5-29 07:13
好像是个不错的东西…
希望吧~~~
个人不是很看好
性能甚至不如小米盒子或者TP小白。。。价格不知道如何~~~
小米盒子1记得当年也只是300拿下
发表于 2014-5-30 09:07:02 | 显示全部楼层
介绍内容和树莓派真像。。。但树莓派这是。。蛮失望的
GMT+8, 2026-6-13 23:45 , Processed in 0.044714 second(s), 21 queries .
