查看: 19557|回复: 6
leonardo下载程序总会问题,重新烧写bootloader?
发表于 2014-5-29 08:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
leonardo下载程序总会问题,下不进去了,然后重新烧写bootloader又可以了,总会出现这种情况,总要烧写。烦死了,到底是什么原因?USB都不识别了,不知道怎么回事
发表于 2014-5-29 09:48:09 | 显示全部楼层
leonardo就是这样了。。所以能不用leonardo的地方。。我们就不用
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:58:13 | 显示全部楼层
processing.app.debug.RunnerException
        at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:125)
        at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1719)
        at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1625)
        at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1597)
        at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2397)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: processing.app.debug.RunnerException: Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
        at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:111)
        at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:123)
        ... 5 more
 楼主| 发表于 2014-5-29 11:25:48 | 显示全部楼层
各种问题啊。感觉leonardo外围比较简单,可以自己做,可是不稳定
发表于 2017-7-15 15:19:48 | 显示全部楼层
有没有按住reset试一下
发表于 2017-7-17 11:11:47 | 显示全部楼层
看看程序是不是把串口占用了,插上去是个串口过一会串口号又变了
发表于 2017-7-17 12:37:05 | 显示全部楼层
我用某宝的leonardo做过,原因是每次下载完程序,USB串口会被改掉(串口驱动重装一次),现在我用的方法是外接一个电源(USB和外接电源双供电),这样leonardo只占用两个串口,序号大的那个串口就是通讯串口了。切记,下载程序时一定要给leonardo外接一个电源。
GMT+8, 2026-7-26 02:32 , Processed in 0.041256 second(s), 21 queries .
