查看: 13849|回复: 8
三极管控制驱动板带动风扇转动
发表于 2014-5-29 19:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于驱动板带动风扇转动,用三极管控制,不用电磁继电器,怎样实现?
发表于 2014-5-29 20:02:56 | 显示全部楼层
什么样的驱动板,什么样的风扇?
你不描述清楚了,别人没办法帮你的。请教问题要讲究点技巧。
发表于 2014-6-16 16:50:11 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-5-29 20:02
什么样的驱动板,什么样的风扇?
如果只是用arduino和面包板还有三极管怎么控制5v小风扇呢?5v小风扇只有正负极两根线。还需要什么元件吗?该怎么连接?谢谢。
发表于 2014-6-16 19:00:03 | 显示全部楼层
风扇正,电源正
风扇负,三极管c
三极管b,arduino数字管脚。之间串个1k的电阻。
三极管e,dianyuanfu
发表于 2014-6-16 19:00:29 | 显示全部楼层
。。。。 发表于 2014-6-16 16:50
如果只是用arduino和面包板还有三极管怎么控制5v小风扇呢?5v小风扇只有正负极两根线。还需要什么元件吗? ...
风扇正,电源正
风扇负,三极管c
三极管e,电源负
 楼主| 发表于 2014-6-19 13:21:08 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-6-16 19:00
风扇正,电源正
风扇负,三极管c
三极管的e接什么呀?谢谢啦
发表于 2014-6-19 14:06:17 | 显示全部楼层
你笑的好甜 发表于 2014-6-19 13:21
三极管的e接什么呀?谢谢啦
已改
看上面的回复吧
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:05:10 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-6-19 14:06
已改
看上面的回复吧
那如果我想用三极管去控制 温度传感器从Arduino上获取的温度,温度传感器接模拟口A0,三极管接数字管口7,这样能实现风扇的转动吗?
发表于 2014-6-19 16:18:52 | 显示全部楼层
你笑的好甜 发表于 2014-6-19 15:05
那如果我想用三极管去控制 温度传感器从Arduino上获取的温度,温度传感器接模拟口A0,三极管接数字管口7, ...
接线没有问题的话,D7如果为高电平,风扇就转起来。可以直接接5V到D7上,看风扇是否转起。
至于根据温度控制风扇的起停的情况,得看程序如何写的。
GMT+8, 2026-7-28 01:10 , Processed in 0.039080 second(s), 20 queries .
