查看: 16546|回复: 13
请高手看一下我这个电路图有什么问题
发表于 2014-5-30 12:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用12v的锂电池供电, 同时供给arduino和电机驱动板, 传感器有超声波和红外, 测试的时候发现有时候运行不正常, 电机有时候不动作,是不是电路设置有问题, 干扰了控制板? 如果是, 怎么解决呢? 本人非电子专业, 小白一个,真心请教,谢谢, 下面是电路简图.
发表于 2014-5-30 12:48:11 | 显示全部楼层
咋一看,没什么问题
发表于 2014-5-30 13:10:51 | 显示全部楼层
MINI是什么?3.3V吧?
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:17:00 | 显示全部楼层
koko 发表于 2014-5-30 13:10
MINI是什么?3.3V吧?
不是, 也是用的.
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:18:04 | 显示全部楼层
工作电压5v的, 12v输入没问题的.
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:21:14 | 显示全部楼层
电机运行时会不会干扰控制板? 需要滤波阻隔反馈电势吗? 具体怎么弄不太清楚啊
发表于 2014-5-30 13:26:20 | 显示全部楼层
找个示波器测量一下,是不是开动的时候电掉的太厉害
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:41:19 | 显示全部楼层
没有这么高大上的设备啊
发表于 2014-5-30 17:31:33 | 显示全部楼层
活着就是幸福 发表于 2014-5-30 15:41
没有这么高大上的设备啊
再加一组电池给arduino控制板吧,这样能确定是干扰还是电源的问题
 楼主| 发表于 2014-6-3 16:21:52 | 显示全部楼层
嗯,找个时间测试一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:49:58 | 显示全部楼层
在电机控制板和arduino板共地之间加一个二极管,行吗?
发表于 2014-6-4 21:56:42 | 显示全部楼层
用光耦隔离的电机驱动板哇
或者电源那加个电感?
发表于 2014-6-6 20:36:42 | 显示全部楼层
电机是会有干扰的,可以用隔离型的DC-DC降压模块给mini供电,再在DC-DC输出端接个电容就万无一失了
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:14:40 | 显示全部楼层
非常感谢,我试试看.
GMT+8, 2026-7-29 00:55 , Processed in 0.042616 second(s), 23 queries .
