查看: 9484|回复: 2
检测温度和湿度,单加温度正常,加上湿度温度忽高忽低,但是湿度带动马达后,温度正常
发表于 2014-6-1 22:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测温度和湿度,单加温度正常,加上湿度温度忽高忽低,但是湿度带动马达后,温度正常,,是什么原因。。。。太纠结了。。。。
int tempPin = 2;//wendu
long valtemp = 0;
float temperature = 0;
int wetPin = 3;//shidu
long  valwet = 0;
float wet  = 0;
pinMode(5,OUTPUT);//wendu
pinMode(6,OUTPUT);//shidu
pinMode(3,OUTPUT);//fan
pinMode(2,OUTPUT);//curtain
  tempTest();
  wetTest();
  delay(400);
void wetTest(){
   valwet=analogRead(wetPin);
   wet = (valwet*0.0048828125*100);
   Serial.print("shidu=  ");
   Serial.println(wet);
   if ( wet  > 23 && f == 0){
digitalWrite( 6 , LOW );//led
digitalWrite( 2 , HIGH );//curtain
}else if( wet  < 23 && f == 0){
digitalWrite( 6, HIGH );//LED
digitalWrite( 2 , LOW );//curtain
void tempTest(){
   valtemp=analogRead(tempPin);
  temperature = (valtemp*0.0048828125*100);
   Serial.print("Tep=  ");
   Serial.print(temperature);
   Serial.println(" C");
   if ( temperature  > 40 && f == 0){
digitalWrite( 5 , HIGH );//LED
digitalWrite( 3 , HIGH );//open fan
   }else if(temperature<40 && f == 0){
digitalWrite( 5 , LOW );
digitalWrite( 3 , LOW );//close fan\
if( temperature<30)digitalWrite( 9 , HIGH );//open heater
if(temperature>30)digitalWrite( 9 , LOW );//close
发表于 2014-6-2 11:56:56 | 显示全部楼层
除了以下要汪意外,整體還可以,所述的 "加上湿度温度忽高忽低" 問題,很大可能是硬件那邊的問題,應小心檢查。
1)  if ( ....  && f == 0){    //當中的 f 是甚麼?
2) 以下的用途無效
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:13:57 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-6-2 11:56
除了以下要汪意外,整體還可以,所述的 "加上湿度温度忽高忽低" 問題,很大可能是硬件那邊的問題,應小心檢 ...
代码改过了,,但还是互相影响,,谢谢了
GMT+8, 2026-7-27 18:25 , Processed in 0.040833 second(s), 18 queries .
