查看: 15025|回复: 8
使用热传印纸的问题
发表于 2014-6-2 01:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用热传印法做 PCB, 买了一些热传印纸来打印.
放入雷射打印机, 完全没法把纸送上.
由於雷射打印机是用滚轴上的小胶轴靠磨擦力把纸拉出, 但热传印纸表面太光滑完全不能拉出去.
网上说可以贴在 A4 纸上用, 尝试在背面贴上 A4 纸也不行.
请问热传印纸要怎样放进雷射打印机打印的?
发表于 2014-6-2 01:27:09 | 显示全部楼层
这个还真不太好搞,换个思路呢?  不是很明白这个热转印是咋搞到pcb板上的
 楼主| 发表于 2014-6-2 01:51:06 | 显示全部楼层
忽发奇想, 竟然可以做到.
原本的问题是因为热传印纸表面太光滑完全不能拉出去, 先把热传印纸切细.
再贴在 A4 纸的下半位置, 让打印机先拉出前半的 A4 纸带动送出去.
终於又踏进了一步, 但印出来的线非常贴近, 而且很幼, 不知可否成功印上去....还要刻蚀....
在两脚中穿过的线, 不知是否可以成功传过去再进行刻蚀......
发表于 2014-6-2 02:48:13 | 显示全部楼层
你那两根细线够呛能转印  太细了
发表于 2014-6-2 11:08:42 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-6-2 01:51
忽发奇想, 竟然可以做到.
遇到問題能想到解決方法,很聰明,恭喜!而 " 热传印纸切细贴在 A4 纸 " 也是典型的解決這個問題的做法。
相信下一個會過到的問題,應是蝕刻後的斷線怎樣補救和將來怎樣改進的問題了,努力吧!累積的經驗是無價的,也與所付出的成正比!
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:31:41 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-6-2 11:08
遇到問題能想到解決方法,很聰明,恭喜!而 " 热传印纸切细贴在 A4 纸 " 也是典型的解決這個問題的做法。 ...
如兄台所料, 用燙斗印到 PCB 上, 不太成功, 很多地方都斷了.
可能是時間上未足夠, 怕自己對位不準, 不敢再補燙.
網上看過可以用油性筆補回, 拿起筆才發現, 自己的是水性的, 要買回來才可以試.
但又有個問題, 當中的線很幼, 怕自己墳不好.....可能要多練習, 失敗再試.
請問如果畫錯了, 是否可用酒精清洗?
蝕刻完之後, 把炭粉及補填的筆跡清洗時, 用酒精可以嗎?
(現在才發覺, 當初沒準備清洗用的東西).
发表于 2014-6-2 21:46:00 | 显示全部楼层
可能是時間上未足夠, 怕自己對位不準, 不敢 ...
改進地方可參考以下這篇文章:
http://www.pcbdown.com/html/pcbjishu/20100104/3101.html
線路補救可用以下這款油性筆,在高登電腦的那些小舖賣5元左右:
http://item.taobao.com/item.htm? ... 228&ns=1#detail
发表于 2014-6-2 23:03:26 | 显示全部楼层
再來一篇
http://bbs.guitarchina.com/thread-817128-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:10:58 | 显示全部楼层
[quote]eddiewwm 发表于 2014-6-2 21:46
改進地方可參考以下這篇文章:
唔該哂 ching, 我都有搵過唔少網上既教學, 你果篇中間有一點, 我都係第一次見到:
进 程二:转印,腐蚀转印相信很多老玩家已经是轻车熟路了,不过照顾到还不熟悉的玩家,在这里有一
些地方还需要强调一下。因为我们要做的PCB是有阻焊膜的, 为了方便揭膜在敷铜板下料时每边要留出3
到5毫米的余量,用细砂纸打磨干净。下面这一步将直接影响到转印的质量:取少量的三氯化铁或者是以
前用过的废液, 把打磨好的板子放进去,用毛刷在铜箔上轻轻刷几遍。立马取出用水冲干净,晾干,铜箔
会变成这个颜色。
我只係用砂紙磨過下, 但係就無話用三氯化鐵去刷下.  家陣買既係藍色蝕刻劑, 雖然佢話好過三氯化鐵, 我估都係果 D野, 下次試下用黎刷下先.
油性筆我估應該係普通果隻雙頭筆都得掛, 只不過我手上果支係水性, 應該唔得.  聽日睇下有無機會見到買支番黎玩.
等我再認真睇哂幾篇文, 睇下仲有乜野要注意.
GMT+8, 2026-7-27 19:20 , Processed in 0.061820 second(s), 21 queries .
