楼主: Randy
arduino学习笔记37 - Arduino Uno + MPU6050首例整合性6轴演示实验
发表于 2014-11-29 16:03:57 | 显示全部楼层
好程序,我来学习了,楼主辛苦了
发表于 2014-12-11 20:32:10 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-12 15:27:02 | 显示全部楼层
SDJR 发表于 2014-11-27 11:23
新人请教楼主一个问题,在UNO板子上SCL接A4,SDA接A5。换成mega2560后,同样接A4,A5就没有数据输出去了,请 ...
2560直接就有IIC的接口
发表于 2014-12-12 15:27:33 | 显示全部楼层
仇¤恨¢芳菲 发表于 2014-7-27 10:02
MPU6050 accelgyro;编译有错误   怎么回事?
同样的错误
发表于 2014-12-13 12:05:08 | 显示全部楼层
Malc 发表于 2012-10-26 12:09
有个小bug哦
角度直接除以16384得到0了,要除以16384.0再输出
大牛!{:3_41:}
发表于 2014-12-30 18:01:05 | 显示全部楼层
请问为什么我的模块水平放置的时候gx的值总是171左右,然后我在X轴转了90度,gx的值会变到30多,但是马上又会跳回170左右呢?
发表于 2015-1-19 17:28:07 | 显示全部楼层
我的放置在桌子上不动,陀螺仪也有1~2左右的输出,正常吗?是需要校准吗?
发表于 2015-1-21 18:44:40 | 显示全部楼层
郁闷呀,今天一整天也没有调试通过程序,那位高手指点一下?谢谢了 !
复制的代码,但提示编译出错,信息如下:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU60501\MirfHardwareSpiDriver.cpp: In member function 'virtual uint8_t MirfHardwareSpiDriver::transfer(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU60501\MirfHardwareSpiDriver.cpp:3: error: 'SPI' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU60501\MirfHardwareSpiDriver.cpp: In member function 'virtual void MirfHardwareSpiDriver::begin()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU60501\MirfHardwareSpiDriver.cpp:7: error: 'SPI' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU60501\MirfHardwareSpiDriver.cpp:8: error: 'SPI_MODE0' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU60501\MirfHardwareSpiDriver.cpp:9: error: 'SPI_2XCLOCK_MASK' was not declared in this scope
谢谢!
发表于 2015-1-24 12:04:21 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-9-12 15:07
数值为0,有两个可能性,那就是硬件焊接出现的问题,第二个是考虑一下你在连接模块是的接线的质量好坏,再 ...
撸主,数值显示全部为0还有一种可能性,SDA和SCL接!反!!了!!!我刚就碰到T T
发表于 2015-2-1 11:02:21 | 显示全部楼层
新手, 學習了!
发表于 2015-2-27 10:33:53 | 显示全部楼层
楼主你好,你的帖子写的非常好,我最近在用PcDuino 读取MPU6050的数据,安装帖子的说明加入库,编译会报错,是不是版本的问题?
发表于 2015-2-27 21:07:50 | 显示全部楼层
地球自转?
发表于 2015-3-17 23:10:19 | 显示全部楼层
大神,我想问一下,就是没有加算法的第一张图所显示的数据是指什么意思?就是加速度和角速度的值了吗?还是什么?谢谢啦~
发表于 2015-3-25 20:09:00 | 显示全部楼层
各位大神为啥在PCduino上无法运行。。。
发表于 2015-3-27 19:38:59 | 显示全部楼层
各位大神,我打开串口监视器之后发现显示的是一串串乱码,谁能解释一下why
GMT+8, 2024-5-2 21:02 , Processed in 0.050066 second(s), 28 queries .
