楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第四课--按钮控制的LED延时开关
发表于 2013-8-18 11:50:14 | 显示全部楼层
微动开关里的电路不知道啥结构?
按照教程的方式插插不大进去,很松。不跨中间的槽,转个90度就很方便了。可能会短路?
发表于 2013-8-18 12:25:13 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-8-18 10:34
有一个是下拉电路,避免IO口悬空受到电磁干扰误触发
嘿嘿,多谢,这个大概明白了。
发表于 2013-9-2 11:27:00 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-7-24 17:48
请看此图,地线和电源线中间部分是断开的(需要自己跳线连接),因为下拉电阻没有接地,所以会出现干 ...
新手的我也遇到这问题,看到这个评论就弄懂啦,thanks
发表于 2013-9-17 17:42:12 | 显示全部楼层
能不能我按一下开关就亮再按一下就关了呢
发表于 2013-10-12 23:36:12 | 显示全部楼层
乐_乐(顺) 发表于 2012-7-24 17:34
我按照教程做的,为什么连上数据线,没按开关,就直接亮1秒,灭5秒呢?(图片左边的电阻与旁边的蓝色是错开 ...
面包板的下面那两个正负极区域不是联通的吧。用线联通了应该就好了吧。
发表于 2013-10-18 20:47:29 | 显示全部楼层
求教大神,为什么把灯改为输入INPUT,亮度会降低?
 楼主| 发表于 2013-10-19 09:47:23 | 显示全部楼层
不在输出模式下是高阻态的
发表于 2013-10-19 21:53:25 | 显示全部楼层
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  int n=digitalRead(4);
  int m=digitalRead(13);
  if(n==HIGH && m==HIGH)
    //delay(1000);
    digitalWrite(13,LOW);
  else if(n==HIGH && m==LOW)
    digitalWrite(13,HIGH);
  delay(100);
为什么不能稳定的实现按一次按钮灯亮,再按一次灯灭呢?微处理器频率与代码执行不同步的问题?如何解决呢?谢谢
发表于 2013-11-5 20:29:44 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-10-19 09:47
不在输出模式下是高阻态的
了解~谢谢强哥,强哥威武~
发表于 2013-11-20 18:23:57 | 显示全部楼层
#define LED 13
#define BUTTON 7
int val =0;
int state = 0;
  pinMode(LED,OUTPUT);
  pinMode(BUTTON,INPUT);
  val = digitalRead(BUTTON);
  if(val==HIGH){
    state = 1- state;
  if(state == 1){
    digitalWrite(LED,HIGH);
  }else{
   digitalWrite(LED,LOW);
接通之后,灯是亮的的,但是当按下按钮后,亮度发生改变,变得更亮,将最后的if判断内容,HIGH和LOW互换,平时高亮,按下熄灭是正常的。将楼主的的代码下载到板上后,灯泡直接开始明暗变化,不需要按键,为什么。。。。刚开始接触,,,原谅我没有接电阻。。。
发表于 2013-11-20 20:25:27 | 显示全部楼层
如果是按一次按键,就执行 i++;这语句,有时按一次加了好几次,请问是如何判断按键是按一次。
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:12:05 | 显示全部楼层
软件校抖机制呗。写个延时100-200ms 这样会掠过这段时间内的多次按键触发
发表于 2014-2-12 16:22:33 | 显示全部楼层
请问为什么要接到5V上?
发表于 2014-2-15 18:04:58 | 显示全部楼层
我用mac电脑开发的,为什么刚才突然关机了呢,单片机会不会烧坏我的电脑?应该采取什么措施保护自己的电脑呢
发表于 2014-2-15 18:05:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-26 17:17 , Processed in 0.057496 second(s), 25 queries .
