楼主: wujingyu
低成本、低档自平衡小车历程(超声自平衡小车)
 楼主| 发表于 2015-2-13 18:53:30 | 显示全部楼层
简单侣图 发表于 2015-2-13 18:43
float Angle0 = -13.3; //机械平衡角这个是怎么调的?是固定值吗?,我的小车就调了KP为20,其他为0,就是一 ...
电机的电先不加,用串口命令读取小车的角度,用两手轻轻的扶着小车,找机械平衡角,松开手看看小车能否短暂平衡,如果能够短暂平衡,那么读取的角度值就可以作为机械平衡角(读取一段时间,求个平均值)
发表于 2015-2-13 20:34:04 | 显示全部楼层
float Kp=30.0, Kd=0.05, Ksp = 3.0, Ksi = 0.03, Kdsp = 40; //PID角度环、速度环系数这些参数调试顺序不太了解,求教?
float Angle0 = -3.40; //机械平衡这个我基本调好。
现在结果是小车抖3--5秒才停止下来,不知道还可以优化吗
 楼主| 发表于 2015-2-13 21:57:50 | 显示全部楼层
简单侣图 发表于 2015-2-13 20:34
float Kp=30.0, Kd=0.05, Ksp = 3.0, Ksi = 0.03, Kdsp = 40; //PID角度环、速度环系数这些参数调试顺序不太 ...
关于参数整定,前面好像有几个地方说过吧,时间长了我也记不清楚都说些什么了,从前面的帖子里粘一段过来,如下:
四、参数整定
1、先将 kp、ki、 kd、 sp、 si、sd 均设置为0;
2、先设定一个电机的起步补偿值,因为这个之不同,就相当于使用了不同的电机,这个值的选择,是根据你自己搭建完平台后,通过测试左右电机的起步值和停止值,然后综合考虑设定的,也没什么理论指导,在起步和停止之间分别候选几个,然后根据不同的补偿值,在分别调整PID的系数,这样优选一组即可;
3、逐渐增大 kp 使得小车刚刚来回摆动;
4、再逐渐增大 kd 使得小车的摆动消失,再继续增大 kd 小车会出现抖动,适当减小 kd,使得小车相对平稳即可;
5、接下来调节 sd(注意不是 sp,理由见软件设计的说明部分),使得小车能够来回走动(不是摆动,也不是抖动);
6、最后逐渐增大 sp,使得小车能够相对稳定;
7、什么程度为好,自己花一定的时间慢慢摸索,就能逐渐体会到自己的一套“主观”标准了!
8、最后一个参数也要注意,就是“抗积分饱和”值,这个值的选择我感觉与 sp 的大小有关,自己摸索吧,这个值如果选择太大会出现往一边跑,最后跌倒在地;如果太小会很快倒地。
发表于 2015-2-14 00:07:50 | 显示全部楼层
我想问下你的的蓝牙调试助手微前和微后,微左,微右室程序字母abc,还是1、2、3,我现在调试发现,小车在抖的时候发送前进类似的指令时不执行的,稳定后才执行,可以优化吗?
 楼主| 发表于 2015-2-14 08:35:14 | 显示全部楼层
1-前进,2-后退,3-左转,4-右转,5-停止。在做这些控制之前(特别是前进、后退),必须要把平衡稳定调好,否则你想前进时,由于调平衡的需要,可能会出现抵消你前进输出分量的作用。
发表于 2015-2-14 14:45:47 | 显示全部楼层
wujingyu 发表于 2015-2-14 08:35
1-前进,2-后退,3-左转,4-右转,5-停止。在做这些控制之前(特别是前进、后退),必须要把平衡稳定调好, ...
我遇到过这种情况,现在还微微存在
发表于 2015-2-14 19:57:06 | 显示全部楼层
请问结合MPU6050和2个测试传感器可以爬坡吗?或者在一根平衡木上稳住,类似翘翘板的,这样的话不错哦
发表于 2015-3-4 05:37:42 | 显示全部楼层
  "Angle_ax = (ax - 711.909)/238.2 ; //去除零点偏移,16384*3.14/1.2/180,弧度转换为度
  Gyro_y = -(gy - 85.607)/16.4; //去除零点偏移,2000deg/s 16.4 LSB/(deg/s)250---131 "
问下楼主关于这两段代码238.2和16.4是什么,怎样得到的,谢谢
发表于 2015-3-4 13:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主很厉害。请问电机减速比选的多少的?
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:06:13 | 显示全部楼层
  Gyro_y = -(g ...
16384的选择如上图红色框内;角度较小时,x=sinx得到角度(弧度), deg = rad*180/3.14;因为x>=sinx,故乘以1.2适当放大。结果就是:16384*3.14/1.2/180 = 238.17。
16.4的选择如上图红色框内。
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:06:43 | 显示全部楼层
ofourme 发表于 2015-3-4 13:15
楼主很厉害。请问电机减速比选的多少的?
我用的是1:48的
发表于 2015-4-18 12:21:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-4-22 00:58:01 | 显示全部楼层
吊炸天~~~~
发表于 2015-4-28 22:40:24 | 显示全部楼层
支持了~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-3 12:16:30 | 显示全部楼层
楼主,请问一下小车平衡后怎么才能行走?要调什么参数,我这里能平衡了。
GMT+8, 2024-5-5 17:53 , Processed in 0.045333 second(s), 23 queries .
